楼主: wr5306
请教autocad r10的问题
发表于 2007-11-1 16:15:00 | 显示全部楼层
R10是DOS系統,XP不支援DOS。建議你在Win98中執行。
发表于 2007-11-1 16:17:00 | 显示全部楼层
如果是随时地都要进行文件类的交换的话, 可以试试使用物理硬盘, 但要先将自己的系统做个双引导, 即可以引导进入到纯 dos 下, 在启动虚拟机时使用引导选项进入到纯 dos 再进入 ucdos 和 acad 10; 只是很偶尔的交换的话, 可以使用上面提及的 DiskMount Utility
发表于 2007-11-1 16:37:00 | 显示全部楼层
给你设想了一个方案,应该是可行并能真正体会当年纯dos操作的。
先用分区魔术师分出一个数百兆的空间,并将它设主分区之一。然后安装一个多系统软件,如bootstar。启动多系统软件,将新的空的分区命名为dos,并激活它,将它格式化为fat文件系统(不能是别的)。再启动机器时这个新dos分区就是默认的启动分区了,不过现在没安装系统,启动不了。如果你的机器用软驱,那么很幸运,在bios中设置软驱为第一启动,你将准备好的dos安装软件放进软驱,运行dos的安装程序,就能顺利安装dos系统的。重新启动就可进入dos系统了。如果没有软驱,那么也应该可以试试,先dos安装文件拷到新的dos分区的一个英文命名的目录下。再找一个dos下能将目录模拟为软驱的软件,也放到新的分区根目录下。记得就一个命令文件,具体名字记不得,你可找找。然后找一个98的启动盘,启动机器后,运行C盘(也就是dos分区)下的模拟软驱命令,将存放dos安装文件的目录模拟成软驱,估计会是B盘,因为启动盘已将内存中一块虚拟成A盘了。进入B盘,运行下面的dos安装文件。安装完成后,就可正常启动dos系统了。
本人没试过安装dos的多系统,只安装了98、2000、XP和Vista,都是独立的系统,也就是删除任何一个系统,另外的系统也能正常运行。我想安装dos也应该是可行的。祝你好运。
另给你提供bootstar软件,免得你去找。
这是第三次为你回复了,前两次总是提示非法的操作。再不成功就对不起了。
题外话:论坛真是烂!既然主题下有回复的地方,却总是回复不了,非得用“回复主题”的方式,白白浪费别人的时间。既然如此,就不设直接回复的地方噻。
今天才发现能上传的文件如此小,上次传的文件根本没有上传。
晕!上传完4个,就说不能上传了,打开来又只有3个,共5个,一次还传不完。真是太烂了!
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:02:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我装虚拟机的目的就是为了方便文件交换,现在发现很困难,还是用vfloopy启动到dos下去了,不会出什么问题,就是老得重启机器。
发表于 2007-11-2 06:51:00 | 显示全部楼层
完全的实时交换是有些难. 我以前也没使用过物理磁盘格式, 后来试了一下, 竟然无法将虚拟机中对磁盘的操作保存下来, 两边对文件系统的改动并不能实时反应出来, 不知道是什么原因.
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:28:00 | 显示全部楼层
使用物理硬盘也不能实时同步,重启机器才能看见变化,奇怪的是我在虚拟机下生成的一个dwg文件,重启后在xp下无法打开了,说文件已损坏。
GMT+8, 2025-5-21 09:32 , Processed in 0.174108 second(s), 17 queries , Gzip On.
