查看: 2475|回复: 15
请教autocad r10的问题
发表于 2007-10-31 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是xp,有软件需要启动AutoCAD r10,在命令行中运行acad提示说磁盘已满,磁盘已经足够大,请问怎么才能在xp下成功运行acad 10?
发表于 2007-10-31 21:25:00 | 显示全部楼层
ACAD 10.0? 我看楼主还是上虚拟机算了. 当年 Win32 下用它好像都要调不少东西的, 不过, 太久了, 全忘记了
发表于 2007-10-31 21:35:00 | 显示全部楼层
autocad r10
old old soft?
用过此版本的人应该不会很多吧!
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:38:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-10-31 21:25:00ACAD 10.0? 我看楼主还是上虚拟机算了. 当年 Win32 下用它好像都要调不少东西的, 不过, 太久了, 全忘记了
能不能帮忙找找,我在网上搜了很久了,acad10的信息几乎没有,所以才来求助的。我要用的程序要调用ucdos,再启动acad10自动画图,不知道怎么用虚拟机实现啊。
发表于 2007-11-1 09:07:00 | 显示全部楼层
虚拟机不会有什么问题吧, 就是在虚拟机的纯 dos 下运行. 我用的是 vmware, 只是纯 dos 时无法和主机共享, 但可加个 DiskMount Utility 将离线的虚拟机文件映射为一个盘.
不过, 你的这套真的无法升级了吗?
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:27:00 | 显示全部楼层
我虚拟了一个dos,但是怎么访问其他硬盘上上的东西呢?
发表于 2007-11-1 10:44:00 | 显示全部楼层
dos 和 9x 都不行吧, 得要 2000 或以上的好像才可以安装个什么就行了. dos 和 9x 下一边是通过上面提及的那个 DiskMount Utility 软件包, 在没有使用那个虚拟系统时, 将相应的虚拟机文件映射为一个盘, 这样可以对其进行操作. 不过, 这个是命令行模式的个软件, 用起来可能有些不适应.
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:43:00 | 显示全部楼层
成功用vmware虚拟ms-dos了,可以直接添加物理硬盘
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:05:00 | 显示全部楼层
哎,还是搞不懂虚拟机的原理,虚拟dos下新产生的文件在xp的实际硬盘里面看不到,只有在虚拟dos下才能看到,郁闷
发表于 2007-11-1 16:15:00 | 显示全部楼层
建议先用分区魔术师分出一个数百兆的空间,并使之成为主分区,再安装bootstar之类的多系统软件。启动bootstar后,将新的主分区命名为dos,将其激活,安装一个纯dos系统,这样就可以真正感受当年的dos系统了。
本人没试过安装dos,但用bootstar在机器里同时安装了98、2000、XP及最新的Vista。每个系统都是独立的,一切正常。不过安装dos可能的困难是你的机器没有配软驱了,传统的dos安装方法是通过软驱安装的。不过你可以试试先启动其它系统,将dos的安装文件拷到dos分区下的一个英文目录下。并找一个dos下的模拟软驱的软件,记得就一个小文件。在dos分区为激活分区的条件下再找一个98启动盘启动机器,进入命令模式,运行模拟软件的软件,将存有dos安装文件的目录模拟成软驱,再进入,估计会是B盘,因98启动盘本身会模拟出一个A盘。在B盘运行dos安装文件,安装完成后,应该能正常选择进入dos系统及其他原来的XP等系统了。
这是一种预想的方案,实施时可能会有不同的情况出现,但在预想中应该是一个成功率很大的方案。你非得用dos的话,值得一试。祝你好运!
GMT+8, 2025-5-21 04:44 , Processed in 0.181752 second(s), 26 queries , Gzip On.
