楼主: liushengri
修改块中文字属性值的程序
发表于 2008-2-28 12:03:00 | 显示全部楼层
(defun c:test (/ ss en)
    (Defun put-visible (bn visible / bl) ;
 (If (Assoc 66 (EntGet bn))
     (Progn (SetQ bn (EntNext bn)
    bl (EntGet bn)
     (While (= "ATTRIB" (Cdr (Assoc 0 bl)))
         (setq bl (subst (cons 70
          (if visible
       0
       1
           (assoc 70 bl)
           bl
         (entmod bl)
         (entupd bn)
         (SetQ bl (EntGet (SetQ bn (EntNext bn))))
    (setq ss (ssget '((66 . 1))))
    (setq n 0)
    (repeat (sslength ss)
 (setq en (ssname ss n))
 (put-visible en t);可见
 ;(put-visible en nil)不可见
 (setq n (1+ n))
发表于 2008-2-28 12:34:00 | 显示全部楼层
说过一次了,天正建筑门窗编号在windown_text图层,直接关闭/打开或冻结/解冻该图层就行了
发表于 2008-4-27 16:05:00 | 显示全部楼层
能不能改一下,不用输入原属性块的属性值
只要选择需要修改的图块
则自动生成属性列表
如:
(1)-工程名称
(2)-图纸比例
然后只要输入对应的修改序号就可以
发表于 2008-4-28 22:46:00 | 显示全部楼层
能不能改一下,不用输入原属性块的属性值
只要选择需要修改的图块
则自动属性中的标记或者提示,然后列表
如:
(1)-工程名称
(2)-图纸比例
发表于 2008-4-29 15:45:00 | 显示全部楼层
学到一招!~~
发表于 2008-8-13 08:41:00 | 显示全部楼层
哈哈哈,踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫,太幸运了
发表于 2008-8-14 08:02:00 | 显示全部楼层
感谢诸位对属性块的热烈讨论
受惠了,谢谢大家!
发表于 2008-8-28 05:05:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ能不能帮忙改成这样啊
1。根据属性的标记改:原来的属性值是不一样的,但都改成一样的
2. 能不能支持多选,就是(SSGET)选择很多属性块(一个一个块地循环)
比如:原来有一个块名叫ABC的属性块,其中的一个属性标记是:"体重",这个属性块COPY用了很多次并都改了“体重”的值,这样“体重”的值也就有很多,比如120,130,150,180...现在想一次性将所有“体重”的值全改为“140”。
能做吗?
就跟这个是功能一样,但是执行有错
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69928
发表于 2008-8-28 13:37:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2007-10-29 9:25:00重写一下函数就行了。(DEFUN  C:A  ()  (CHATTRIB \"qwer\" \"asdf\")  (PRINC))
Z版,为什么我不能正确运行,提示:错误 : no function definition: CHATTRIB
我的版本为2009,块中需要替换的属性内容为汉字,并且是多行文字……
发表于 2008-8-28 19:53:00 | 显示全部楼层
原程序中替换的属性不是多行文字。
2009没用过,不知是否属性可以用多行文字了。
上面提示错误是无CHATTRIB函数。要将本贴中CHATTRIB函数加载后才行。定义的函数C:A只是针对一楼楼主的要求写的调用CHATTRIB的函数。
GMT+8, 2025-5-1 06:22 , Processed in 0.179138 second(s), 20 queries , Gzip On.
