查看: 2161|回复: 2
[求助]请修改下面的程序
发表于 2007-10-27 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在ACAD2004、2005上用LSP程序实现一下功能:
    标题栏用属性块的方式调入,填写完标题栏项目后,如要保存图形,则默认以“图号”+“名称”为文件名,路径可选。
    如图号为“1024085”,名称为“机架总成”,则保存文件名为“1024085机架总成”。
有人给出下面程序:
以下程序调试成功,你需要将程序中的“标题栏属性块名”“图号”“名称”替换成你们用的块名、属性名!
另:前四行通过对话框选择一文件来获取路径,应保证选择的路径下有一个文件
(defun c:SaveAttName(/ tp L ss en el nm t1 t2 tn)
(setq tp (getfiled "文件保存路径" "" "" 4))  ;选取任意一个文件
(setq L (strlen tp))
(while (/= (substr tp L 1) "\\") (setq L (1- L)))
(setq tp (substr tp 1 L))  ;获取文件路径
(setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "标题栏属性块名"))))
(setq en (ssname ss 0) el (entget en))
(while (/= (dxf 0 (setq el (entget (setq en (entnext en))))) "SEQEND")
  (setq nm (dxf 2 el))
  (if (= nm "图号") (setq t1 (dxf 1 el)))
  (if (= nm "名称") (setq t2 (dxf 1 el)))
(setq tn (strcat tp t1 t2 ".dwg"))
(command "SAVEAS" "" tn)
在CAD2005加载运行后提示:
SAVEATTNAME ; 错误: no function definition: DXF
请高手赐教
发表于 2007-10-27 19:12:00 | 显示全部楼层
你是不是偷学院派的程序。
补充dxf函数定义就行了
(defun dxf (code ent)(cdr (assoc code (entget ent))))
 楼主| 发表于 2007-10-29 10:48:00 | 显示全部楼层
呵呵,网上求助,别人给贴出的
GMT+8, 2025-5-25 22:24 , Processed in 0.163526 second(s), 22 queries , Gzip On.
