查看: 2697|回复: 1
[分享][原创]cad和caxa的工具使用方法一样吗?
发表于 2007-10-25 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad和caxa的工具使用方法一样吗?
基本操作是一样的,但是CAXA新增加了许多好的功能,更符合中国GB.
CAXA电子图板V2005与AutoCAD
软件名称
比较项目 CAXA电子图板V2005 AutoCAD2005
操作界面 操作界面 提供了新老两种界面,老界面符合习惯了电子图板的老客户的要求,新界面则与AUTOCAD风格相似,有利于习惯AutoCAD的工程师学习和使用 只提供了一种操作界面
操作方式 使用立即菜单方式进行命令的输入,数值的填写,一次填写就可完成操作 使用串行的命令行方式输入,因而在操作中对键盘命令的输入较多,对操作者的要求较高
线型显示 提供了粗线和细线两种显示方案,在绘图状态下直观的显示线宽。 只有一种显示
操作窗口 仅能进行单窗口操作 实现了多窗口的操作
图层操作 根据模板设定,在绘图过程中图层采用自动分层方式,无需人工操作 图层需要人工切换
辅助工具 提供了智能捕捉、栅格、导航、正交和三视图导航等辅助绘图方式 提供了智能捕捉、栅格、正交、极轴等辅助绘图方式。其中极轴方式使用非常便利
绘图功能 直线命令 提供了绘制两点线、平行线、角度线、角等分线、法线、切线等功能;
提供了直线、射线和多义线
圆命令 可以连续绘制同心圆,尺寸输入默认为直径 只能重新输入命令才能绘制同心圆,尺寸输入默认为半径
样条线命令 可以绘制样条线,也可以直接读取*.DAT文件输入样条线 没有*.DAT文件输入功能
矩形命令 提供了两点和定位点两种方式,在绘制的同时还可以进行角度设置,同时进行中心线的添加,但绘制后的图形不是一个整体,每条线均是独立的。 只有两点方式绘图功能,但绘制后的线条是一个整体
公式曲线 可以自动根据以有的数学公式,绘制完成公式曲线 没有直接提供此类工具,需要二次开发
中心线 可以对平行线、角度线、圆、圆弧、椭圆等添加中心线,并且线型自动分配到中心线层 没有直接提供此类工具
其他高级曲线功能 提供了轮廓线、波浪线、双折线、齿轮线,以及常用孔和轴的设计工具等特有工具 提供了云线、多义线、射线等
编辑功能 平移、拷贝功能 对图形平移的同时,可以对图形做拷贝、线性阵列、比例缩放,角度旋转等操作
只能进行平移或拷贝,两个命令是分开的需要分别选择
旋转功能 图形进行旋转的时候选择移动或者拷贝,并且提供了旋转角度和起始点两种控制方式
目前的版本仅对图形进行旋转,不能同时进行复制操作,提供了旋转角度和参考角两种控制方式
比例缩放 图形进行比例缩放前可以选择参数值是否变化,并可选择拷贝还是移动图形
能够对图形进行比例缩放,不提供同时进行拷贝的功能
剪裁功能 裁剪功能有快速裁剪、拾取裁剪、批量裁剪等三种方式
快速剪裁功能,与键盘配合使用可以实现延伸功能
过渡命令
提供了,同时还提供了机械行业常用的多圆角,多倒角,内、外倒角,倒尖角等多种功能
提供了一般的倒圆角和倒直角命令,对多义线可以同时实现多倒角
标注命令 基本标注 智能尺寸标注功能,一个命令就可完成多种类型的标注:如长度、角度、直径、半径、包括圆心角、弧长、弦长等,标注风格符合GB要求。
需要分别选择线性标注、对齐标注、半径标注、直径标注、角度标注等工具才能完成如下功能,标注风格需要根据GB要求修改
辅助标注 提供了辅助标注工具,如半标注、大圆弧标注、锥度标注、斜度标注、曲率半径标注、倒角标注等 没有直接提供此类工具,需要进行修改、编辑才能实现部分功能
坐标标注工具
提供的坐标标注工具,包括原点标注、 快速标注、自由标注、对齐标注、孔位标注、引出标注、自动列表等。以自动列表为例,系统可以自动将指定点、圆、圆弧位置的坐标列表
提供的坐标标注工具,功能比较简单,没有自动列表等功能。
工程符号标注 符合国标的工程符号标注系列工具,如粗糙度、基准代号、焊接符号等,在使用时,用户只需点击命令,填写参数,放置到指定的位置上就可以了
没有提供符合国标的工程符号,需要另行定制,因而添加、编辑都比较困难
辅助工程符号 提供有剖面符号、局部放大工具 没有此类工具
公差标注 提供了标注公差和配合查询表,根据输入的基本尺寸,自动计算出相关的公差值,或分别输入上下偏差 可以通过输入复杂命令的方式实现公差尺寸的标注,操作比较复杂,如果通过修改标注尺寸属性的方式进行修改同样比较复杂,但是这种方法可以方便的控制公差尺寸和基本尺寸的文字高度。
尺寸编辑功能 使用编辑修改功能进行尺寸位置、文字的编辑,并提供了尺寸驱动工具,这是一套局部参数化功能。用户在选择一部分实体及相关尺寸后,系统将根据尺寸建立实体间的拓扑关系,当用户选择想要改动的尺寸并改变其数值时,相关实体及尺寸将受到影响发生变化,但元素间的拓扑关系保持不变,如相切、相连等。另外,系统可自动处理过约束及欠约束的图形。
还不能通过拖动尺寸线实现尺寸值的修改
使用编辑修改功能进行尺寸位置、文字的编辑,标注尺寸的控制夹点多于CAXA电子图板,可以直接拖动尺寸线修改数据。
图库设置 国标库 用户提供了丰富的标准件的参数化图库,包括常用的机械零件、密封件、管件、机床夹具、电机、电气符号、液压气动符号、农机符号等,用户还可以自定义图符方便快捷地建立自己的图库。需要时,用户直接提取需要的零件,按规格输入尺寸参数或输入非标准尺寸即获得选用零件的轮廓图 基本模块没有提供国标系列的图库,不支持参数化的输入输出。
构件库 根据机械图纸的特点,设立了构件库,提供了六种止锁孔、退刀槽等结构,只要输入槽的宽度和深度可方便地在构件上产生所需的结构。 没有此类工具。
技术要求库 设立了技术要求库,有一般要求、热处理要求、公差要求、装配要求等,用户选用某技术要求后可添加、修改参数和项目,在图形上直接生成技术要求文本 没有此类工具
幅面设置 图副功能 国家标准的图框,用户只要根据需要进行选择即可,同样也可以根据需要去定制自己企业标准的标题栏。
调入的图框不符合国标要求,修改编辑、比例缩放都比较困难。
标题栏功能 国家标准的标题栏,允许定制,采用表项式的内容填写方式,切换图框和标题栏,标题栏中的信息不会丢失 没有提供类似功能
零件序号功能 零件序号功能可以逐件编排零件序号,输入明细项目后自动生成明细栏。允许随意调整零件序号顺序关系,通过明细表菜单,还可定义表头、填写或修改明细项目,可以直接将明细表内容向数据库进行输入与输出 没有提供类似功能
图形输出 单件打印 提供的拼图打印功能,操作时只需选择“拼图”选项,系统自动将大幅面的图纸分解为指定的小幅面分别打印后再拼接,可以在打印机幅面有限的情况下,自动实现组合打印
没有直接的拼图工具,只能通过手工分解,分别打印的方法实现拼图输出
批量打印 附带的打印排版工具,用于批量打印图纸。该模块按最优的方式进行排版,可设置出图纸幅面的大小,图纸间的间隙并且可手动调整图纸的位置,旋转图纸,并保证图纸不会重叠。一次可打印若干个指定目录下的文件
没有此类功能
其他功能 视图管理工具 二维图板中读入由三维图板设计完成的零件、装配图,根据用户的需求生成准确的标准视图、自定义视图、剖视图、剖面图。视图生成之后,用户可以根据自己实际情况对视图进行修改,并且可以对它们重新定位、添加标注和文字,从而很快生成一个准确而全面的工程图。
没有此类功能
文字拆分 可以将文字逐级拆分,最终分解为细小直线的连接图形,可方便的与其他软件结合,用于草图生成或线切割、铣雕加工等使用
文字不能继续细分
格式刷工具 格式刷提供有三类匹配功能:常规格式刷、尺寸风格编辑、文本参数编辑。在进行特征匹配时对标注特征与线型特征自动进行区分,避免不必要的重复劳动;如在刷线条时不会影响到文字和标注等特征。
可以轻松实现图层间的匹配,但缺乏自动区分功能,所刷的所有物体均会变化,并且在匹配有公差的尺寸时,所有的尺寸公差都会被修改
发表于 2007-10-25 22:43:00 | 显示全部楼层
谢谢详细的讨论分享。
不管哪个软件都有各自的优势吧。
GMT+8, 2025-5-25 23:21 , Processed in 0.145279 second(s), 23 queries , Gzip On.
