我想要修改已标好的尺寸,用ED命令后,在出现的多行文字编辑窗口中,出现的是<>这样的,而不是具体的数字,我想让<>变成具体的数字,比如:我想把R100 后面还带有一个公差,变成R100H7再加上那个公差,如果在多行文字编辑器中出现<>就无法编辑那样的啊。
望高手解答一下哦。急!!!
你理解有误哦!如果你有尝试自己编辑一定会摸索出:<>代表是R100,所以你要变成R100H7,其实很简单,只需在<>后面加上H7,OK了。
不行啊,我说的<>他本身有一个公差来的.按楼上的方法做,那个H7就加在了R100和公差的后面去了,我要求H7加在那个R100和公差的中间.
可以去掉<>打上想要的文字.
如果不想一个个修改可以在标注样式中加后缀.
关键是R100后面的那个公差不是正负一样,比如:+1和-2, 下面我附了一张图:我想要把左边的标注改为右边的:
zjq227发表于2007-10-26 22:23:00关键是R100后面的那个公差不是正负一样,比如:+1和-2, 下面我附了一张图:我想要把左边的标注改为右边的:37803
原先你没说清楚吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-25 23:09 , Processed in 0.165241 second(s), 24 queries , Gzip On.
