查看: 1549|回复: 1
关于块属性中文字的问题
发表于 2007-10-25 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教各位高手,请问1、在不使用在位编辑块的方法下(如使用,则所有相同的块会被修改,并且修改后的值不能提取),有没有办法在块的属性值中实现堆叠文字的效果?如果有,怎么做到?2、在不使用在位编辑块的方法下(如使用,则所有相同的块会被修改,并且修改后的值不能提取),对于属性块中的文字,有没有办法分别改变它们的大小,比如,将五个字中的第一个设为5mm,第二个设为8mm-----
发表于 2007-10-25 16:52:00 | 显示全部楼层
不能吧. 块属性文字采用的是 TEXT 类表现方式, 楼主要求的需要 MTEXT 类实体控制才能完成. 允许, 什么时候开始 ACAD 会用 MTEXT 来表现块属性的, 就象尺寸标注文字一样
GMT+8, 2025-5-25 22:18 , Processed in 0.158055 second(s), 23 queries , Gzip On.
