查看: 1667|回复: 0
[转帖]AutoCAD 高级技巧
发表于 2007-10-24 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为  .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。 2.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload  "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。 3.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。 4.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况,请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。5.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现:    打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花
6.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适 用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application ...” 选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文 件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load “chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们 用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出
“Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击 “Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button roperties”对 话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或 不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load “chtext”) cht”,至于“Button  Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点 “Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成 了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
7.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提 示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小 的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击 “stretch”工具钮弹出“Button Proporties”对话框,在 “Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再 点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
8.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如: AutoCAD R12、AutoCAD   R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以 在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD R12 /LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件 可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户尤为实用。
9.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提 示“Drawing file is not  valid”,告诉用户文件不能打开。这种 情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选 “Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输 入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文 件,确认后系统开始执行恢复文件操作。10.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为  chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引 号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可 以再装入acad.mnu  文件将菜单还原。11.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12 的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools
preferences compatibility priority for accelerator keysautoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍 然有效。
12.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和  crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时, 输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到 的图形全部被剪切掉......
AutoCAD 高级技巧
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=260198&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
[专题]当专利遭遇国界——3亿专利侵权案引发...
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416667&topID=98973
内容不错,快
去看看哦!
“ 您选型,我付费 ”大家快快来参与,奖品丰厚,机会多多!
价值2500元数码相机,4999元现金等着你!
还有更多现金大奖,总额超过50000元.快快点击,了解详情
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416810&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 用心
GMT+8, 2025-5-13 05:31 , Processed in 0.166366 second(s), 31 queries , Gzip On.
