帖子
查看: 3597|回复: 9
[求助]如何用 inventor只出二维工程图?
发表于 2007-10-24 07:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用 inventor只出二维工程图?草图状态无法保存!
发表于 2007-10-25 11:49:00 | 显示全部楼层
退出草图状态!
发表于 2007-10-30 21:07:00 | 显示全部楼层
一个比较怪异的需求
发表于 2007-10-31 00:10:00 | 显示全部楼层
直接在新建工程图,然后在工程图的草图状态下画图。
PS:楼主的想法非常怪异。
发表于 2007-11-2 16:02:00 | 显示全部楼层
楼主的想法一点也不怪异
其实我也非常想在模型草图环境下画图,因为这样的好处很大
我们设计的时候,一般总是先画方案,然后再深一步进行设计,在方案设计时,往往要打印出来讨论反复修改好对次,通过了评审后,才能进行下一阶段的设计,在进行深入3D设计建模型时,我们往往希望借用甚至关联方案图上已经画好的草图,试想如果你用二维工程图草图状态画方案的话,将来深入设计时,如何关联借用
事实上我已经尝试了,但在模型草图环境下画的二维图打印效果不好,可以用,但不方便,内部讨论可以,如果要给用户参考,就很粗糙了
不知道陈老师和各位高手有无良策
发表于 2007-11-2 22:41:00 | 显示全部楼层
哦,我还没遇到楼上这么高要求的。
要拿给客户看的东西,一般我都不会只会个草图的,通常都会做的比较详细。
发表于 2007-11-3 11:29:00 | 显示全部楼层
论坛里有讨论过这个问题,并有解决方案!
发表于 2007-11-5 17:08:00 | 显示全部楼层
CAN兄可以给个连接吗?
发表于 2007-11-6 09:32:00 | 显示全部楼层
看一下陈老师的AIP R11视频教程"91二维工程图参数化"
发表于 2007-12-8 22:24:00 | 显示全部楼层
想法很好,陈老师有介绍,而且是全参数化的,直接驱动!
但是图形太复杂了恐怕就很累!
GMT+8, 2025-7-11 16:06 , Processed in 0.206719 second(s), 28 queries , Gzip On.
