查看: 4785|回复: 7
[几何作图] 几何作图题42--过点做直线,交两线成已知差值,求作等腰三角形
发表于 2007-10-23 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10来天前,刚刚升级当老爸,因此忙的不可开交,近日也很难有什么时间做题了。
下面两道题,都可以几何画出,不过我的方法都是非常麻烦的,不知道是否有好方法。
第一题同样来自听雨室的blog
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題。恭喜!我也在去年升級作
发表于 2007-10-23 14:04:00 | 显示全部楼层
042-Left
问题的转化 ==> 三角形中有一内角是另一内角的两倍
湊出高 == 225.1822295+ , 作圖法再想想
发表于 2007-11-10 12:02:00 | 显示全部楼层
第一题作图步骤稍繁,我没有给出,原理就是利用公式作出腰长完成尺规作图
 楼主| 发表于 2007-11-10 15:34:00 | 显示全部楼层
老殿老师的答案比我的要简单。
我的答案也是类似,只能通过方程求解了。这个题目应该是个名题,前段时间才看过,可惜忘记名字了,下次补上。
http://www.mathchina.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=2085
http://www.ajdesigner.com/phptriangle/isosceles_triangle_angle_bisector_tb.php
可以看到用三边长度表示对角线长度的公式。(和stewart 斯特瓦特定理有些关联)
然后用Maple计算如下,由于都是根式,所以可以尺规作图。
第二题我也是通过方程得知可以求解,不过结果更复杂,不知道有无简单些的做法,此题我是在做三角形的B-LINE(一直线平分三角形面积和周长)的过程中遇到的,可能有相互转换的可能性。
发表于 2007-11-10 20:06:00 | 显示全部楼层
DianlinchenQjchen两位的解法都不错,但此题先解决一个等腰体形可能要好得多:
发表于 2007-11-10 22:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,第一个题目不妨来个硬作法吧:
(如参数未定可参考下面这个帖子中7楼Highflybir版主的处理方法:)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63381
这类题关键在于处理平方根的数值。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2007-11-12 08:05:00 | 显示全部楼层
已知三条高线(或三条中线)都比较容易作出三角形,如果已知三条角平分线长,怎样求作三角形?
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:42:00 | 显示全部楼层
to yimin0519兄
谢谢您的解法,确实有根式解就必有几何作图法。
to dianlinchen兄
已知三角平分线的长度,应该可以唯一确定三角形,但是可能是没有尺规作图法。
此题曾经出现在此题的第八问,ahlzl兄曾经研究过是三次方程。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63043
类似的问题也出现在百度几何吧,已知条件变成内心点到三个顶点的距离。(同样的,高线和中线的这种问题都可以求解,但对角线的仍然不行,天下无毒_史先生曾经做过详细的阐述)
http://tieba.baidu.com/f?kz=261406711
http://post.baidu.com/f?kz=266489078
唉,上次看过国外的网站讨论这个问题的,现在又找不到地址了:(
GMT+8, 2025-5-1 17:39 , Processed in 0.246659 second(s), 24 queries , Gzip On.
