楼主: xbkxbk
[原创] 【冰CAD】墓石&建材制图系统(操作动画及说明)
发表于 2008-1-5 14:55:00 | 显示全部楼层
加油
永远支持
 楼主| 发表于 2008-1-12 08:35:00 | 显示全部楼层
【冰CAD】V1.6更新内容
2008.01.11 更新内容: (【冰CAD】V1.6)
  (1) 纠正命令T,添加断面图时,断面被改为0层的问题; 2007.12.06
  (2) 优化命令参数,为将来的[伝票加工书]做准备;  2007.12.10
  (3)★ 加入序列号与激活码加密程式,需要激活码,请与X冰块联系; 2007.12.14
  (4)★ 制图模式加入,[伝票模式<mm>]&[零模式];  2007.12.16
  (5) 加入伝票命令G,调用图形&加工指示;  2007.12.16
  (6) 命令RA,加入窗口定位(E);命令VRD,多加入2个视窗;  2007.12.18
  (7) 加入伝票【 ㎡转才,比例值设定】,命令DF; 2007.12.20
  (8)★ 命令RG,追加3个文本命令[数值求和,数值相乘,重编写GT文字刷];  2007.12.25
  (9) 命令RF,加入[上一页,下一页];   2007.12.28
  (10) 纠正命令VS中序号累加的问题,命令VRF创建布局自动累加,命令TG自动关闭没有的选项;  2007.12.29
  (11) 命令6,加入参数化实体,其它(3)==>3点球面化; 2008.01.05
  (12) 渲染器,加入可以控制分辨率大小的设置; 2008.01.06
  (13)★ 伝票系统完成,命令VZ,TG,TGG,T,G,GT,GR,GE,QW,CR,CE,CT,DF等; 2008.01.06
  (14)★ 墓石命令VZ,SV,重新优化,提高切换速度;墓石命令对调: VZ<->VZZ, SV<->SVV; 2008.01.06
  (15) 追加备用命令=,\, 导出和导入DXB文件,用于细框图的制作,用得不是很多,遇到3D无法转成线框时用; 2008.01.06
  (16) 追加备用命令BC,BV, 要先安装BetterWMF4.02, 需要从CAD图形转WORD/EXCEL时使用; 2008.01.06
  (17)★ 墓石模版Kakosho01,Kakosho02,Kakosho04重新绘制,清除一些无用的文字样式及数据; 2008.01.08
  (18) 改颜色的命令部分对调/添加,如CD,CDD,CG,CGG等; 2008.01.08
  (19) 解决有时出现2个UCS图标的问题; 2008.01.09
  (20) 加入命令0,DZ等一些辅助功能的命令,3种制图模式都可调用; 2008.01.10
  (21) 延长使用期限至2008.02.15,以后将以1个月做为使用时间; 2008.01.11
 楼主| 发表于 2008-2-6 18:24:00 | 显示全部楼层
[原创]【冰CAD】V1.7发布(2008.02.07)
2008.02.07 更新内容: (【冰CAD】V1.7)
  (1) 伝票模式加入命令VX,【创建报价書 - 布局BJ_** & 范围框10个】(建材适用)
      请使用命令Y(默认),插入[报价書]模版!已提供;       2008.01.13
      XBK_bctype.dat==>加入一行[报价書];
  (2) 伝票模式加入命令00,调用*常用字符*对话框;     2008.01.13
  (3) 在Autocad2006中测试通过,RT效果图渲染器可用;   2008.01.14
  (4) 墓石模式,命令RT,加入加工书标题编辑;  2008.01.26
  (5) 墓石模式,命令YY,纠正保存加工书后,原加工书没消隐的问题;  2008.01.26
  (6) 墓石模式,命令6,追加其它-3面倒R纠正,(其它-EXP-4.sld);   2008.01.28
  (7)★ 加入命令RR(实体旋转&镜像),命令SE(3D实体小口倒边);  2008.01.29
  (8) 追加文件夹XBK_dm,用于放置命令SE&RR要调用SLD,不可修改;  2008.01.29
  (9) 命令DZ,增加DEFPOINTS图层的控制;  2008.01.29
  (10) 纠正命令FF(倒圓角),FFF(倒内圓角)==>可用于任意视窗;  2008.01.30
  (11) 命令DE更新,加入可连续修改标注文本;  2008.01.30
  (12) 加入自动加载BOSEKI.ctb,XBK_CP.ctb打印样式表;  2008.01.31
  (13) 命令WA,加入自动判断TOP视窗/西南视窗;  2008.02.01
  (14)★ 解决Autocad高版本降至Autocad低版本中,无法使用Ctrl+C/V/X的问题,
        【不常用命令集】->【当前Autocad下重建数据】;     2008.02.01
  (15)★ 加入自定义快捷命令程式,[冰CAD-快捷命令.dat]可自定义快捷命令;  2008.02.04
  (16)  更新【冰CAD】操作说明(墓石&建材).pdf    2008.02.07
  (17)  追加【冰CAD】建材伝票教程.pdf , 【冰CAD】墓石制图教程.pdf    2008.02.07
下载地址: http://xbingkuai.ys168.com
发表于 2008-2-11 08:20:00 | 显示全部楼层
新年好,己下载正准备开始试用谢谢
发表于 2008-2-11 13:19:00 | 显示全部楼层
序列号285163448105141615能否把激活码发送到我的邮箱:fangchiwen8888@163.com 谢谢
发表于 2008-2-16 08:08:00 | 显示全部楼层
冰兄,我的电脑系统从装了为什么不能再加载【冰CAD】V1.7了,请问为什么。谢谢
发表于 2008-2-16 08:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-16 08:34:00 | 显示全部楼层
(1)重装系统后,原来的激活码就失效了,可能要重新取得序列号..
(2)你出现的情况,好像不只是重装系统引起的,注意你的系统时间是不是错误的??
(3)很感谢你的建议呀,我还是在出错信息里加入出错编码吧,以后出现错误就比较好解决..
发表于 2008-2-16 17:23:00 | 显示全部楼层
问题己解决,原来是电脑的时间设置问题,谢谢. 序列号 282193047115302912 能否把激活码发送到我的邮箱:fangchiwen8888@163.com 谢谢
发表于 2008-2-18 08:06:00 | 显示全部楼层
冰兄,非常感谢
GMT+8, 2025-5-4 04:15 , Processed in 0.151520 second(s), 19 queries , Gzip On.
