楼主: xbkxbk
[原创] 【冰CAD】墓石&建材制图系统(操作动画及说明)
发表于 2007-11-16 21:24:00 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2007-11-16 21:35:00 | 显示全部楼层
图纸空间标注为什么和模型空间相差很多谢谢,在模型空间标注还是不行谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-17 00:04:00 | 显示全部楼层
(不要乱发图片...号会被封的....删掉那张图片吧...毕竟这里是学术专区..)
模型空间的单位都是以mm为单位....抱歉之前没有说明,现在补充.....  ...
(1) 命令DF中的4种单位类型,主要体现在部材加工书/部材表生成/VF单部材尺寸更改,这3处体现;
(2) 在模型空间中,都是以mm为单位的,与4种单位类型的设定要进行换算, (3.03mm = 1分)   例:
     假设当前单位为[mm],要画100mm的线,命令行中要输入100;
     假设当前单位为[寸],要画10寸的线,命令行中要输入303, (10寸*10分*3.03mm=303mm); 其它单位以此类推;
     当然,当前单位为[寸],要画10寸的线,也可以先输入10,等全部画完后,再用SC放大30.3倍也可以....,只要比例不弄错就行..
     才数会没有出现/才数不对,也是这个原因.....
(3) 部材转加工书后,标注不是标在布局空间里的,而是要标在模型空间中, 要对复杂部材进行各个面(平面,正面,侧面,立体)的标注,我的做法如下图: (注意GIF图片中的使用的命令!!!)
   [1]
   [2]
   [3]
发表于 2007-11-17 21:20:00 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| 发表于 2007-11-17 23:23:00 | 显示全部楼层
针对网友各自使用的墓石模版不同及网友要求,更改了命令DF,加入可以自定义小数位数的精度,将在下一个版本(V1.4)更新,以下是DF的新对话框内容.... (2007-11-20修改)
至于分与mm比例(1分=3.03mm),也有网友是以(1分=3mm)为基准的..但有个问题是,假设以(1分=3mm)为基准,当前单位为mm,那么才数的公式=长(mm)*宽(mm)*高(mm)/1000000000*???????, ???????的值是(1/3)的3次方,还是(1/3.03)的3次方? 标准不一样,且计算才数结果相差太大,无法确定才数标准值,请有用过以(1分=3mm)为基准的网友们给个建议.....
发表于 2007-11-18 11:46:00 | 显示全部楼层
真快
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:50:00 | 显示全部楼层
下个版本(V1.4)将追加命令6,【插入参数化实体】(不是伸缩部材),输入数据自动生成实体,只列出几个常用的部件;
(如果有需要其它部材,请附詳细图.....)  以下是【插入参数化实体】的界面;
 楼主| 发表于 2007-12-3 09:32:00 | 显示全部楼层
【冰CAD】V1.5即将发布,新功能及新增内容如下:
1.制图模式分为3类:  (感谢QQ仔、耶户兄的建议)
    (1) 制图模式<雅>: NOZOMI专用制图模式,基准单位[mm],如果要转成[分/寸]单位,
                      模型要用scale放大3.03/30.3倍;
    (2) 制图模式<分>: 模型与标注1:1模式,基准单位[分],如果要转成[cm/mm/寸]单位,
                      只需用命令DF,改单位即可,模型不用放大;
    (3) 制图模式<mm>: 模型与标注1:1模式,基准单位[mm],如果要转成[cm/分/寸]单位,
2.新增参数化部材-->塔婆立,花立水鉢一体型,花格子;
3. 命令VX加入,插入CAD的部材表格数据;
4.追加命令VXX,编辑插入CAD的部材表格数据,添加/删除数据手动复制/删除,具体操作根据自己需要,灵活搭配;
  如只要部材内容,大标题/小标题有自己的格式,可以自己替换;
  [2007.12.05追加: VXX,加入可将读取的数据保存至CSV的程式.]
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:50:00 | 显示全部楼层
5. 更改渲染器界面如下,支持可浏览图片创建材质;
6. 渲染参数优化,使渲染更逼真,(但还是达不到CAD2007的效果),以下是在CAD2002 上渲染的效果图(有压缩过.);
 楼主| 发表于 2008-1-5 13:29:00 | 显示全部楼层
伝票系统,即将开发完成,【冰CAD】V1.6以上版本将,加入伝票系统,相信在墓石公司或建材公司工作的制图员,会提高制图速度;将EXCEL的表格处理直接引进CAD中操作,不用我多说,画过伝票的人,应该清楚制伝票速度比平常是快多少倍了吧.., OHOHO...  下面是伝票系统的界面:
GMT+8, 2025-5-4 04:04 , Processed in 0.161865 second(s), 17 queries , Gzip On.
