楼主: xbkxbk
[原创] 【冰CAD】墓石&建材制图系统(操作动画及说明)
 楼主| 发表于 2007-11-14 22:23:00 | 显示全部楼层
【冰CAD】V1.3  (2007.11.14发布)
****【冰CAD】更新记录:
2007.11.14 更新内容: (【冰CAD】V1.3)
  (1) 原命令DFFF改为DF,更改单位类型为4种: [mm/cm/寸/分];  2007.11.08
      (注意: 在NOZOMI环境下,单位设置不同,更改单位请使用NOZOMI自带命令更改单位; Autocad调用DFFF正常;)
  (2) 原命令DF改为DFF,原命令DFF改为DFFF;  2007.11.08
  (3)★ 追加命令YY,[部材加工书调用/添加/删除],这是NOZOMI没有的功能...常用的部材加工书可以保存,以便调用; 2007.11.11
  (4) 命令VF,追加单位类型[mm/cm/寸/分];  2007.11.14
  (技巧) Autocad中[F1]按到很麻烦...改CAD参数又太复杂,用KeyTweak将[F1]映射为[F3],改完后重启,[F1]就变成[捕捉开关];
说明: V1.2以上的版本,以Autocad为基础,已能独立完成墓石建模&加工书&效果图的制作,与NOZOMI数据兼容程度95%,
      5%的差别在于部材加工书中,标题栏(XXX家,平成??年??月??日 NO.??),【冰CAD】对此只是改文字而己,
      如果不是在NOZOMI上加载,【冰CAD】完全正常.
      如发现【冰CAD】中有错误,请报告错误,【冰CAD】将趋于完善,有问题请与我联系!
      ("青菜话": 如果【冰CAD】有啥问题/缺点/你的使用情况,无聊D时间,写写感受记录虾米的....
                 要不别人会以为我系在忽悠的....晕~~~  @_@  ...不过..极品总要留给有缘人...)
QQ:81958469
EMAIL:81958469@qq.com
X冰块
【冰CAD】已有新版本,请查看[Autocad工具插件]栏..
发表于 2007-11-15 08:03:00 | 显示全部楼层
谢谢我己经知道了,真对不起,pdfFactory Pro应该是打印驱动吧,好向在cad2005更好用(个人看法...说不对,不要砸我... 图片点击可在新窗口打开查看)
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:21:00 | 显示全部楼层
pdfFactory Pro是个软件...用迅雷搜下就有的下载...要找破解版/含注册码的....
发表于 2007-11-15 12:34:00 | 显示全部楼层
谢谢,【冰CAD】V1[1].3中XBK_bucaitext_dwg为什么是空的.
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:49:00 | 显示全部楼层
  (11) \XBK_maps            ==>  [文件夹] 墓石渲染器用到的石种图片,可根据需要添加修改
  (12) \XBK_dwg             ==>  [文件夹] 部材加工书中调用的断面詳细图,可根据需要添加修改
  (13) \XBK_bucai_dwg       ==>  [文件夹] 命令Y会调用的文件夹,存常用部材文件夹
  (14) \XBK_bucaitext_dwg   ==>  [文件夹] 命令YY会调用的文件夹,存常用部材加工书文件夹
       (注意:请确保以上4个文件夹存在于D:\【冰CAD】\下,否则会找不到路径...除\XBK_maps和\XBK_dwg外,
             V1.3以上版本将不提供文件夹内的DWG数据,因没有太大意义,DWG文件又大,不好上传...见谅...)
因 XBK_bucai_dwg和XBK_bucaitext_dwg文件夹里的部材/部材加工书,每家公司都不太一样...提供了意义不大(也不是开发【冰CAD】的目的)...按自己公司的需要,自行添加部材/加工书.....当然\XBK_maps和\XBK_dwg文件夹的文件也可以自行添加或删除...都有对应的命令以供添加/删除(除\XBK_maps外).....
但是要确保以上4个文件夹存在于D:\【冰CAD】\下,否则会找不到路径,那么命令使用就会有问题....切记~~~~
发表于 2007-11-16 12:33:00 | 显示全部楼层
麻烦问一下怎样才能在图纸空间一个比较复杂的部件怎样生成俯视图,主视图,左视图,右视图.才数为什么总是没有,还有在图纸空间标注为什么和模型空间相差很多谢谢
 楼主| 发表于 2007-11-16 13:07:00 | 显示全部楼层
第16楼中的 ==> 5-加工书自动作成(中篇)  有演示怎样在加工书制图,(GIF的每张图片都有用意...留心观察...)
(1) 立体图4面化用命令WA;
(2) 不能在布局中标注,尺寸不正确...必须在模型空间标注...用SE/SR可在模型空间/布局空间切换...
发表于 2007-11-16 13:13:00 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2007-11-16 14:52:00 | 显示全部楼层
支持,测试中
发表于 2007-11-16 21:21:00 | 显示全部楼层
才数为什么总是没有谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2025-5-4 03:55 , Processed in 0.184633 second(s), 19 queries , Gzip On.
