查看: 2810|回复: 1
小的编程帮助
发表于 2007-10-21 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中提取一个层进行操作用LISP如何编程?
谢谢指教
刚学LISP中
发表于 2007-10-21 17:41:00 | 显示全部楼层
1 查找图层,如果为NIL,则创建图层;
(if (= (tblobjname "layer" "XXX") nil)
   (command "layer" "n" "XXX" "C" "1" "XXX" "")
2 设置系统变量,使XXX层为当前层;
(setvar "clayer" "XXX")
3 用entmake函数在XXX层上创建实体;
(entmake (list (cons 0 "Text")
     (cons 100 "AcDbEntity")
     (cons 8 "XXX")
     (cons 100 "AcDbText")
     (cons 7 "hz")
     (cons 1 m)
     (cons 40 wzch)
     (cons 41 1)
     (cons 50 lx)
     (cons 410 "model")
     (cons 71 0)
     (cons 72 4)
     (cons 73 0)
     (cons 10 1)
     (cons 11 P2)
GMT+8, 2025-5-1 15:48 , Processed in 0.183752 second(s), 28 queries , Gzip On.
