查看: 1552|回复: 6
下列问题公示,请求高手解决(不要问为什么要这样,肯定有用)
发表于 2003-5-1 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:如何沿任意曲线阵列?
问题2:同一图形文件中,怎样做到不同样式的点共存?
问题3:如何作出不规则曲线的平行线;复制比较难保证对齐,就是难保证垂直距离相等,例如不规则的道路边线
问题4:如何同时标注出X、Y坐标,而且,要水平排列或上下对齐排列,似乎CAD一次只能标注一个坐标,而且,不能写在一起
发表于 2003-5-1 08:23:00 | 显示全部楼层
回应...
问题1:如何沿任意曲线阵列?
不能,这不是“阵列”的概念。但可以Divide/Measure...
不能。
很简单:Offset,这中几何图形叫做“等距曲线”。
是的。但是,编写简单的程序就可以完成。
 楼主| 发表于 2003-5-2 00:38:00 | 显示全部楼层
再问一下
问题4:程序在什么地方有下载吗?
再提一个
问题5:不同文件之间复制,能否使甲文件的所有图层(1\2\3.....)复制到乙文件的一个图层上(新1),而被复制的文件不带图层属性(1\2\3.....)或在乙的新1层下产生自图层,这样有利于文件管理、比较,特别是在方案阶段,变化比较多?
发表于 2003-5-2 10:00:00 | 显示全部楼层
我也来试试
答:先将图层合并,再拷贝。
发表于 2003-5-4 17:05:00 | 显示全部楼层
你的第四个问题,我在VBA论坛中帖了一个原程序,你可以去参考一下!
发表于 2003-5-4 17:08:00 | 显示全部楼层
取的点的坐标后,插入文字就OK了~~~
发表于 2003-5-7 11:30:00 | 显示全部楼层
你的第三个问题
用偏移复制命令,同时请指定偏移距离。
GMT+8, 2025-5-20 05:33 , Processed in 0.212131 second(s), 24 queries , Gzip On.
