帖子
查看: 1955|回复: 4
请教一个删除扩展数据函数的问题
发表于 2007-10-17 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是找到的一个删除扩展数据的函数,但是我觉得是不是如注释那样:
void delXdata()
    ads_name eNam;
    ads_point pt;
    int ret = acedEntSel ("\nselect an object:", eNam, pt);
    if ( ret!= RTNORM)
         return;
    AcDbObjectId ObjId;
    acdbGetObjectId(ObjId, eNam);
    AcDbEntity *pEnt;
    acdbOpenAcDbEntity(pEnt, ObjId, AcDb::kForWrite);
    resbuf *xdata = pEnt->xData(NULL);
    if (xdata)
         xdata->rbnext = NULL;  //是不是要先delete,再= NULL?不然原来的内容没有释放啊!如果有多个rbnext 的话,是否要循环全部删除?而不只删除  一个?
         pEnt->setXData(xdata);
         acutRelRb(xdata);
    pEnt->close();
发表于 2007-10-17 21:44:00 | 显示全部楼层
确实有问题
发表于 2008-1-10 10:11:00 | 显示全部楼层
我运行后也出现错误呢,是哪里有问题?
发表于 2008-1-10 10:32:00 | 显示全部楼层
你已经调用acutRelRb了。resbuf应该类似于一个链表结构的。所以acutRelRb调用一次就行了,传入要删除的指针头。从中间删除应该也可以,可能要把最后一个指针置为NULL. a->b->c。传入b,然后置a->next = Null。应该先删,后置null,否则你delete一个null,什么都没做。
发表于 2008-1-16 20:25:00 | 显示全部楼层
扩充数据的删除不能用上述方法,上述方法不能删除扩充数据,
删除扩充数据的方法是将扩充数据中的1001扩充数据改为空.
GMT+8, 2025-7-10 04:12 , Processed in 0.153270 second(s), 24 queries , Gzip On.
