楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2007-10-28 17:38:00 | 显示全部楼层
我用的是2006
是在cad里面执行的程序。出错是点击打印时才出错。点击打印就出现
bp 错误 : 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
这样的错误提示。
 楼主| 发表于 2007-10-28 19:31:00 | 显示全部楼层
执行bp命令时有出错提示吗?
界面里的所有操作都正常吗?
打印队列里的所有信息正常吗?
选择了什么打印机?是打印到文件吗?
点击打印后出错,这时程序有没有打开要打印的图纸?
如果是“打印当前图纸”是否打印正常?
AutoCAD是否加载了其他的什么应用程序?
发表于 2007-10-29 08:35:00 | 显示全部楼层
运行bp命令可以跳出对话框,截面正常。
可以选择图纸,能够显示每个图纸有多少个图框。点击图名也可以预览。
这个时候点击打印就出现
出错之后程序没有打开要打印的图纸。
我有很多外挂程序,不知道是不是有冲突。
 楼主| 发表于 2007-10-29 14:58:00 | 显示全部楼层
程序更新了,楼上请重新下载试试看!
发表于 2007-10-29 15:32:00 | 显示全部楼层
这次加载之后出现这个:
**** 使用命令:yad_plot 或 bp ****错误 : 参数太少
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:32:00 | 显示全部楼层
楼上的请删除AutoCAD目录下的support子目录里的acaddoc.lsp文件。
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:41:00 | 显示全部楼层
修正了打开图纸后打印队列的排序问题
请重新下载!!
发表于 2007-10-30 10:33:00 | 显示全部楼层
ok,现在终于好用了。但是还是有问题,打印当前图纸没有问题。
要是选择别的图纸打印还是这样的错误:
另外还有一个小小的问题,就是不能选择多个文件下的图纸,只能是一个文件夹下的。
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:59:00 | 显示全部楼层
你把出错的界面截图上传上来看看!
“打印当前图纸”时选择“打印到文件”是否正常?
发表于 2007-10-30 13:38:00 | 显示全部楼层
我选择了多个图纸之后,点击打印就是
“打印当前图纸”时选择“打印到文件”正常。
GMT+8, 2025-5-4 05:56 , Processed in 0.178330 second(s), 17 queries , Gzip On.
