帖子
楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-5-24 19:48:00 | 显示全部楼层
请说说本程序各选项的含义及使用方法,谢谢。
 楼主| 发表于 2008-5-25 01:02:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-5-21 8:07:00     另外多dwg打印的时候,有些图纸会不能打印,但先打开dwg,在本图打印是可以的,有些情况是有锁住的图层超出了图纸的边界,有些不知道什么原因,我可以把有问题的dwg发
锁住的图层超出了图纸的边界应该没有问题,主要是打印样式不匹配的原因。谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-5-25 01:04:00 | 显示全部楼层
lwj发表于2008-5-24 19:48:00请说说本程序各选项的含义及使用方法,谢谢。
参考帮助文件!
 楼主| 发表于 2008-5-25 01:14:00 | 显示全部楼层
**new**修复了多DWG打印时因为打印样式不匹配而无法打印
重新下载补丁v0525
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:15:00 | 显示全部楼层
**new**修复了使用整个图形范围打印时的错误
重新下载补丁v0525
发表于 2008-6-12 22:33:00 | 显示全部楼层
老大,注册吗有吗?
发表于 2008-6-12 23:14:00 | 显示全部楼层
在多义线外框选择的时候,不支持polyline,只支持lw。。。。。,这个能否改进一下?有时候不知道为什么图框四周的线变成polyline了,这个时候还需要把ployline转换了才可以,在选择图框线的支持上能否考虑扩展一下?比如同时支持指定多义线和闭合line,或者支持多种图层(比如a2*,by*,1*等多种图层)的多义线(闭合line线)。就是相当于把选择过滤的功能加到图框线的选择上,使得图框线的选择更加灵活多样。还有当打印样式表以命名方式打印的时候出来的效果都是灰度的,能否程序自己把这个改为颜色相关 的?
发表于 2008-6-14 16:36:00 | 显示全部楼层
又出新版本了楼主真强呀
 楼主| 发表于 2008-6-15 11:15:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-6-12 23:14:00在多义线外框选择的时候,不支持polyline,只支持lw。。。。。,这个能否改进一下?有时候不知道为什么图框四周的线变成polyline了,这个时候还需要把ployline转换了才可以,在选择图框线的支持
1、没有支持polyline和同时多义线和闭合line。
2、本来就可以支持多种图层,直接输入“a2*,by*,1*”。
3、最新版已经改为颜色相关的打印样式了。
发表于 2008-6-15 14:31:00 | 显示全部楼层
下载了,看看好用不好用
GMT+8, 2025-7-12 03:15 , Processed in 0.159459 second(s), 18 queries , Gzip On.
