楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-5-16 15:12:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-5-14 20:37:00图框不按制图规范本身就不是一个很好的习惯,既然想方便使用,首先自己得遵守制图规范,这是起码的前提,图框的尺寸是有明确规定的,哪能这么随意根据内容随便定啊,这是画图习惯问题,别想程序
5.0的我没用过,不知道有什么新的变化?新的arx不能用很可能是函数变了。
发表于 2008-5-17 13:15:00 | 显示全部楼层
楼主太牛了,正是我们需要的
可惜没早看到你的软件,前几天刚打完一批图纸(一共90多张),累啊,
有了你的软件,以后就不用怕打图了,哈哈,
能不能给个注册码啊?我的序列号是B4EaF3F303060546F4BbB4F4版本是0508
发表于 2008-5-20 00:50:00 | 显示全部楼层
楼主,今天我试用了一下,确实挺好用,挺方便的,但是我还是想提个建议啊,希望采纳
第一 我们单位用HP的绘图仪,出图时用卷筒硫酸纸,我们在打图之前先将多个图进行排版,保证每个图保持一
定的间距,以便充分利用卷筒硫酸纸,也便于剪裁.要是在您作的这个软件中能加入拼图(排版)的功能就更好了
第二 对于加长图纸,您的程序判断有误,比如:A4加长,判断为A3幅面,比例为1:0.6,实际是:幅面应为A2,比例为1:1
发表于 2008-5-20 10:52:00 | 显示全部楼层
好东西啊,正到处找类似的东西啊
 楼主| 发表于 2008-5-20 11:46:00 | 显示全部楼层
☆探索者☆发表于2008-5-20 0:50:00楼主,今天我试用了一下,确实挺好用,挺方便的,但是我还是想提个建议啊,希望采纳第一 我们单位用HP的绘图仪,出图时用卷筒硫酸纸,我们在打图之前先将多个图进行排版,保证每个图保持一定的间距,以便
1、好象有些绘图仪自己会拼图。
2、对于加长图框,请自定义相应的加长纸张。参考442楼~460楼的讨论。
发表于 2008-5-21 08:07:00 | 显示全部楼层
最近测试了不少打印,感觉不错,在图框的判断上由于加了A2 A4的判断,产生了一个新的问题,由于a4一般就是目录,另外的很少会出现a4,现在为了A4专门添加一个选项虽说也是好事,但是因为平时基本都用a2优先,导致A4的图纸老是被误判成A2,希望在目前的智能判断基础上,再加一个1:100(1:1,1:10)比1:50,1:0.5  1:5,优先的,这样就可以解决a4的误判问题,其实这个功能在上一版已经可以了,只是新版变成a2,a4优先后去掉了原来的默认选项,建议再加上这种比例优先的选项,考虑到目前的智能判断很完美,仅仅把a4判断成了a2,也可以只对这一点进行修正,加上比例判断
     另外多dwg打印的时候,有些图纸会不能打印,但先打开dwg,在本图打印是可以的,有些情况是有锁住的图层超出了图纸的边界,有些不知道什么原因,我可以把有问题的dwg发你试试?qq发信息给我。
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:56:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-5-21 8:07:00最近测试了不少打印,感觉不错,在图框的判断上由于加了A2 A4的判断,产生了一个新的问题,由于a4一般就是目录,另外的很少会出现a4,现在为了A4专门添加一个选项虽说也是好事,但是因为平时基
1、工程制图A4基本上不用(除了目录),但不知道其它行业制图是不是也这样?比例的准确判断确实有点麻烦,等再想想有没有新的思路!
2、麻烦把有问题的dwg发到:linyy@126.com   谢谢!
发表于 2008-5-21 12:30:00 | 显示全部楼层
好帖要顶
发表于 2008-5-22 00:07:00 | 显示全部楼层
机械加工行业中能用小幅面不用大幅面的,所以用的最多的幅面是A4,其次是A3 A2 A1 A0,A5不用,比例用得最多是的1:1 1:1.5 1:2 1:3 1:4 .... 2:1 4:1 ....等等
图幅加长有相应的规定: 148 X 210为五号,加长应按五号相应边的尺寸成整数倍增加,A4 A3 A2只允许一边加长,0号 1号允许两边同时加长
判断加长有误的是:A4加长一倍,比例1:1  => 纸型A3 比例1:0.6 其他的没测试
C:\Documents and Settings\PING\My Documents\snap2.bmp
 楼主| 发表于 2008-5-22 01:17:00 | 显示全部楼层
☆探索者☆发表于2008-5-22 0:07:00机械加工行业中能用小幅面不用大幅面的,所以用的最多的幅面是A4,其次是A3 A2 A1 A0,A5不用,比例用得最多是的1:1 1:1.5 1:2 1:3 1:4 .... 2:1 4:1 ....等等 图幅加长有相应的规定: 14
1、图幅加长应按五号相应边的尺寸成整数倍增加是什么意思?A4 A3 A2加长也是按五号相应边的尺寸成整数倍增加吗?
2、判断加长有误------A4加长一倍后尺寸是多少?你自定义了A4加长的纸张了吗?
GMT+8, 2025-5-12 07:33 , Processed in 0.206304 second(s), 18 queries , Gzip On.
