楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-5-9 00:00:00 | 显示全部楼层
**new**修复了自动选纸的一个错误(For ACAD2004~2008)
请重新下载补丁v0508
发表于 2008-5-12 19:41:00 | 显示全部楼层
下载了最新版,A2、A4的问题解决了。
但是还是觉得不太正确。程序的比例总是在变,并不是跟标准的图框相比得到的。
如上我的截图所示。图框2的高度是63000,这样跟标准A2图框420相比,比例应该是63000/420=150,可程序判断为1:200,图框4、6也是如此,高度为42000,则比例应该为4200/420=100,可是程序却是1:140。这都不正确。
程序的比例究竟是怎么判断?能不能像我说得这样来得到?根据图框大小跟标准图框的高度相比,得到就是比例。要是这样的话,比例就应该是我说的那样,而不是1:200或者1:140。
发表于 2008-5-12 21:49:00 | 显示全部楼层
楼上的图框是不是不标准啊,这种图框要非常的智能很不容易,剩下的几个有问题的只能手工修正了,楼主请问一下新版的是不是有这样的bug:不能在界面直接双击预览了?我用的是4.121版本的arx,cad2006
发表于 2008-5-13 01:29:00 | 显示全部楼层
找到问题了,是arx版本的问题,用软件自己带的4.031版本可以了,4.121不能预览,5.012不能运行。
发表于 2008-5-13 11:58:00 | 显示全部楼层
不知道注册和不注册有什么区别
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:21:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-5-12 19:41:00 40941下载了最新版,A2、A4的问题解决了。但是还是觉得不太正确。程序的比例总是在变,并不是跟标准的图框相比得到的。如上我的截图所示。图框2的高度是63000,这样跟标准A2图框420相比,
自定义纸张尺寸请设置为420*1500。
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:39:00 | 显示全部楼层
打印比例是这样判断的:
1、取得图框尺寸,算出高宽比。
2、如果是标准图框则根据高宽比判断是A?的图框直接算出比例(存在A2和A4的优先判断)。
3、如果高宽比小于0.667则视为加长图框,程序智能查找合适的自定义加长纸张,通过图框高度和纸张高度的比值来确定比例,所以自定义的加长纸张的高度尺寸要等于标准图框的高度尺寸。
4,如果高宽比不符合以上两点,程序智能查找最合适的纸张来确定比例,结果有可能不太理想,谁叫你使用这种图框尺寸!
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:41:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-5-13 1:29:00找到问题了,是arx版本的问题,用软件自己带的4.031版本可以了,4.121不能预览,5.012不能运行。
我还不知道这个问题,因为我一直用4.031版本的!谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:42:00 | 显示全部楼层
amd1800amd发表于2008-5-13 11:58:00不知道注册和不注册有什么区别
放心使用,没有任何区别!
发表于 2008-5-13 23:06:00 | 显示全部楼层
原来一直一位是arx软件,现在才发现是lisp的。
我只知道一点vb。
其实一张图一般比例是一样的,通过设定比例,
反向智能选择图纸,也是一个不错的选择。
GMT+8, 2025-5-11 14:01 , Processed in 0.169983 second(s), 18 queries , Gzip On.
