楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-4-27 13:41:00 | 显示全部楼层
贱人工具箱里的批量打印工具也很实用,可算是帮了我的大忙了!
发表于 2008-4-29 20:33:00 | 显示全部楼层
新的,好!下下来再说!!
发表于 2008-4-29 20:42:00 | 显示全部楼层
程序对比例的判断还是会变化。而且好像不能识别加长图框。
在一张图里面有十几个A2的图框,比例有1:50,1:100,1:150三种(我的绘图图框是将标准图框放大了相应的倍数)。因为我的1:100的图是加长的。所以我自定义了纸张450X1500,结果发现打印比例除了1:150没有加长的图框显示为1:150正确之外,其它的都不正确。
1:50的没有加长的图比例为1:100。
1:100的图框均加长了,随加长的值不同比例有1:130,1:140。
我想这个比例能不能不随纸张变?程序不是能正确识别图纸中的图框大小么?比如识别的1:50的图框大小是29700X21000,这样跟标准A2图框594X420相比就是1:50,这样比例就是1:50,而不要是1:100。
另外程序有没有比较好的办法识别加长图纸?
平时手动打印时因为有加长图,一般都是自定义一个较长的纸张,这样不论加长了多少都可以用这个自定义纸张打印。
这个比例能不能就是程序识别的图框大小跟标准图框比,比值是多少就是多少。能不能不变?现在一这样,对于多个图纸多个图框我就无法知道那个是不是正确的。
发表于 2008-5-1 15:07:00 | 显示全部楼层
用了几次,总的来说不错,但出现了几次错误:
”; 错误: 参数类型错误: numberp: nil“
该图有多个布局,每个布局一张图。
也有出现”内存不足“的错误
 楼主| 发表于 2008-5-1 16:21:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-29 20:42:00程序对比例的判断还是会变化。而且好像不能识别加长图框。在一张图里面有十几个A2的图框,比例有1:50,1:100,1:150三种(我的绘图图框是将标准图框放大了相应的倍数)。因为我的1:100的图
1、A2和A4图框是一样的,程序优先识别为1:100。
2、加长图框无法判断是A?图框的加长,所以是非标准图框。
3、对于非标准图框,程序只能通过匹配最合适的纸张来确定比例。
4、你应该正确自定义加长的纸张尺寸。
 楼主| 发表于 2008-5-1 16:22:00 | 显示全部楼层
kighton发表于2008-5-1 15:07:00用了几次,总的来说不错,但出现了几次错误:”; 错误: 参数类型错误: numberp: nil“该图有多个布局,每个布局一张图。也有出现内存不足“的错误
1、下载了最新的补丁了吗?
2、每次都出现“内存不足”的错误提示吗?
发表于 2008-5-4 09:30:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-5-1 16:21:001、A2和A4图框是一样的,程序优先识别为1:100。2、加长图框无法判断是A?图框的加长,所以是非标准图框。3、对于非标准图框,程序只能通过匹配最合适的纸张来确定比例。4、你应该正确自定义加长
那对于A2的图框打印每次都要手动改一下了。
正确自定义加长的纸张尺寸我不太明白是什么意思。手动打印肯定是自定义一个最长的图纸尺寸就可以了,不至于说每次加长的不一样,每次都自定义纸张。
程序现在对于标准图框是不错,对于加长的图框还是不能很好的打印。
无法识别加长图框,我想程序能不能这样?打印比例按图框尺寸智能判断改为A2、A3等具体的选项,这样就能知道是A?的加长图,也知道图中的图框要跟什么样的标准图框相比。得出比例。也可以解决A2、A4的打印比例问题。
发表于 2008-5-4 16:10:00 | 显示全部楼层
这样好的工具,我支持
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:22:00 | 显示全部楼层
对于A2加长图框,自定义纸张请设置为420X1500。
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:35:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-5-4 9:30:00那对于A2的图框打印每次都要手动改一下了。正确自定义加长的纸张尺寸我不太明白是什么意思。手动打印肯定是自定义一个最长的图纸尺寸就可以了,不至于说每次加长的不一样,每次都自定义纸张。程
请下载补丁v0504!
1、对于A2的图框打印每次都要手动改一下了。
     --------现在你可以选择A2或A4优先
2、正确自定义加长的纸张尺寸我不太明白是什么意思。手动打印肯定是自定义一个最长的图纸尺寸就可以了,不至于说每次加长的不一样,每次都自定义纸张。
     --------对于加长的图框,自定义纸张时高度尺寸请准确设置
3、程序现在对于标准图框是不错,对于加长的图框还是不能很好的打印。
    --------优化了对加长图框的支持,请先自定义加长的纸张
GMT+8, 2025-6-1 02:03 , Processed in 0.154974 second(s), 17 queries , Gzip On.
