楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-4-16 12:21:00 | 显示全部楼层
**new**图框形式支持由指定图层的四条直线围合而成的图框(For ACAD2004~2008)
**new**打印比例根据图框尺寸智能判断(For ACAD2004~2008)
**new**程序自动选择打印纸张(For ACAD2004~2008)
**new**增加了比例和纸张相互关联的选项(For ACAD2004~2008)
**new**点击标题“纸张尺寸”批量修改纸张(For ACAD2004~2008)
**new**自动记忆当前图纸选项(For ACAD2004~2008)
**new**修复了超界提示的错误(For ACAD2004~2008)
**new**完善了打印预览的效果(For ACAD2004~2008)
请重新下载补丁v0416
发表于 2008-4-16 20:42:00 | 显示全部楼层
比较了0305和0416版本打印plt的差别,两者在预览完全一样的情况下,最新版打印出来的plt只有4k多一点,而老版本的打印出
是30多k,而两者打印png文件均正常,请查证!
发表于 2008-4-17 10:15:00 | 显示全部楼层
命令: _appload 已成功加载 bplot.VLX。
命令:
**** 使用命令:bp 或 yad_plot ****
命令:
命令: bp
OpenDCL Runtime [4.0.3.1] loaded
; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
; 错误: 参数类型错误: consp nil
cad版本2004
这是什么原因?谢谢
发表于 2008-4-17 12:08:00 | 显示全部楼层
选择绘图仪出图的时候可以智能识别纸张,选择普通打印机的时候就一直停在选择纸张中,; 命令行提示错误: 参数类型错误: numberp: nil
是不是因为普通打印机a3,a4没有那种标准图框的纸张引起,请查证,老版本0305是没有这个问题。估计就是添加了智能纸张以后引起的
发表于 2008-4-17 14:59:00 | 显示全部楼层
正是我需用的 非常感谢!
发表于 2008-4-18 09:16:00 | 显示全部楼层
能否提供一个针对打印机的不要智能选纸张的程序,直接在界面里选择a3,a4,等于去掉智能判断部分,具有以下功能的老版本?
 楼主| 发表于 2008-4-19 07:50:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-17 12:08:00选择绘图仪出图的时候可以智能识别纸张,选择普通打印机的时候就一直停在选择纸张中,; 命令行提示错误: 参数类型错误: numberp: nil是不是因为普通打印机a3,a4没有那种标准图框的纸张引起,请
很有可能,你的打印机是什么型号?我CanonS6300没有问题。
 楼主| 发表于 2008-4-19 07:53:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-16 20:42:00比较了0305和0416版本打印plt的差别,两者在预览完全一样的情况下,最新版打印出来的plt只有4k多一点,而老版本的打印出是30多k,而两者打印png文件均正常,请查证!
麻烦给张图,你选择什么打印设备?
 楼主| 发表于 2008-4-19 07:57:00 | 显示全部楼层
200316999发表于2008-4-17 10:15:00命令: _appload 已成功加载 bplot.VLX。命令:**** 使用命令:bp 或 yad_plot ****命令:命令: bpOpenDCL Runtime loaded; 错误: 参数类型错误: numberp: nil; 错误: 参数类型错误: consp nil;
估计是自动选纸的bug,你打印设备是选系统安装的打印机吗?
 楼主| 发表于 2008-4-19 08:00:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-18 9:16:00**new**图框形式支持由指定图层的四条直线围合而成的图框(For ACAD2004~2008)**new**打印比例根据图框尺寸智能判断(For ACAD2004~2008)**new**程序自动选择打印纸张(For ACAD2004~2008)**new**
这个不用了,修复bug就行了!
GMT+8, 2025-5-11 11:27 , Processed in 0.172032 second(s), 18 queries , Gzip On.
