楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-4-14 21:16:00 | 显示全部楼层
初步测试了一下:功能做到了,现在发现一个问题,大量提示超界,不知道怎么回事,没有试过直接打印,试过用plt出来的只有4-5k大小,似乎是不成功的意思,我看了界面上显示的第一列图框尺寸都是594x420,而我的图框是横放的,高度是420,宽度594,按理说应该是像纸张一样采用420x594,不知道这个差别会不会导致超界。
   还有这个界面能否再放大,设计一个像windows的最大化按钮不知道行不?还有在界面中能否增加一列选项:可以手动设置打印样式?有时候像地形图的一些打印需要特殊的打印样式。这几个都是后续的完善,关键的功能已经做到了。很好用了,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:31:00 | 显示全部楼层
200316999发表于2008-4-14 9:16:00我装载以后,没有任何新增部件,运行bp命令,也不见有什么反应,请问楼主这是什么原因,无法加载运行?谢谢
查看readme.txt文件
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:38:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-14 12:35:00我一直就是这个意思,将图框跟标准图框相比就行了。相比的话应该拿图框的高度来控制,因为有加长的图纸。图纸都是加长没有加高的。所以高度是控制的量。
加长的图框不是标准图框,无法直接判断出比例,如果你有自定义匹配的纸张则可以直接选用并判断出比例。
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:49:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-14 21:16:00初步测试了一下:功能做到了,现在发现一个问题,大量提示超界,不知道怎么回事,没有试过直接打印,试过用plt出来的只有4-5k大小,似乎是不成功的意思,我看了界面上显示的第一列图框尺寸都是
1、大量提示超界是因为可打印区域小于纸张尺寸,如果你自定义纸张,边界为0,则可打印区域等于纸张尺寸就不会提示超界了,预览一下就明白。
2、图框横放竖放没有关系,因为程序自动判断。
3、界面能不能再放大,因为要照顾到800*600的屏幕。预览界面你爱拉多大就多大。
4、已经可以自己设置打印样式了。
 楼主| 发表于 2008-4-14 21:51:00 | 显示全部楼层
**new**打印比例根据图框尺寸智能判断(For ACAD2004~2008)
**new**程序自动选择打印纸张(For ACAD2004~2008)
**new**增加了比例和纸张相互关联的选项(For ACAD2004~2008)
**new**点击标题“纸张尺寸”批量修改纸张(For ACAD2004~2008)
**new**记忆当前图纸选项(For ACAD2004~2008)
请重新下载补丁v0414
发表于 2008-4-14 22:24:00 | 显示全部楼层
--我的设置一直都是取边界为0,但还是超界。有空我发你图纸诊断一下原因?
--能否做到初始界面是800x600,最大化的可以大些,需要大的人可以点击最大化。
4、已经可以自己设置打印样式了。
----不知道是不是可以单独设置每一张图的打印样式?不能像设置纸张大小一样设置每一张图的打印样式?最好可以在做一个界面来设置打印样式,
5、有一个23张图的文件不能实现详细的预览,可以快速预览,是不是图纸太多了自动设置快速预览?
发表于 2008-4-14 22:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,没想到你这么快就给我回信,真的很感谢。请教一下,我的操作系统是winxp系统下的cad2004,网络打印机的操作系统是win98,他们之间能否出图配套呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:29:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-4-14 22:24:001、大量提示超界是因为可打印区域小于纸张尺寸,如果你自定义纸张,边界为0,则可打印区域等于纸张尺寸就不会提示超界了,预览一下就明白。--我的设置一直都是取边界为0,但还是超界。3、界面
1、你预览一下看是怎么回事
2、界面为什么要加大?预览界面能直接拉就可以了。
3、好象没有必要单独设置每一张图的打印样式。
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:31:00 | 显示全部楼层
200316999发表于2008-4-14 22:26:00谢谢楼主,没想到你这么快就给我回信,真的很感谢。请教一下,我的操作系统是winxp系统下的cad2004,网络打印机的操作系统是win98,他们之间能否出图配套呢?谢谢!
应该没有问题,如果ACAD的打印可以的话就肯定没有问题。
发表于 2008-4-14 22:56:00 | 显示全部楼层
能否给我一个注册码,让我尝试一下!我的序列号是BCENF6FM040U0K44FQBGB5FW
GMT+8, 2025-5-11 13:55 , Processed in 0.164957 second(s), 17 queries , Gzip On.
