楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-4-10 14:50:00 | 显示全部楼层
为什么总提示没有图框?
为什么打印前要把每张图都勾选才行?
谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2008-4-10 14:58:00 | 显示全部楼层
再提个建议:还是不能按文件夹打印啊?
就不用挨个文件夹里翻了!
这才是历史性的突破!
其他功能在batchplt.exe中都有!
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:28:00 | 显示全部楼层
nr_lgc发表于2008-4-10 14:31:00AutoCAD搜索路径是什么??
工具--选项--文件--支持文件搜索路径
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:29:00 | 显示全部楼层
nr_lgc发表于2008-4-10 14:50:00为什么总提示没有图框?为什么打印前要把每张图都勾选才行?谢谢楼主的无私奉献!
那是因为你没有告诉程序图框形式
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:35:00 | 显示全部楼层
nr_lgc发表于2008-4-10 14:58:00再提个建议:还是不能按文件夹打印啊?就不用挨个文件夹里翻了!这才是历史性的突破!其他功能在batchplt.exe中都有!
谢谢你的建议,但是不想打印文件夹里全部图时怎么办?
如果说其他功能在batchplt.exe中都有,建议你仔细读完本帖,相信你会改变看法的!
发表于 2008-4-11 18:33:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-4-8 14:23:00你这种情况就是我前面讲的自定义纸张,让可打印区域满足要求,这个时候比例需要按图框大小和可打印区域尺寸来判断。xiaoquansb的情况则是通过缩小图框线来解决的,这个时候比例需要按图框大小和
我还是有点不明白,可能我的想法有点太简单:我觉得打印比例就是根据图框大小跟标准图框相比,倍数是多少,比例就是多少。得到这个值,就跟打印时指定比例一样,这个值就是打印时指定的比例。
比如我的图框尺寸是42000*29700,那么比例按1:100。打出来就是420*297。我的可打印区域有440*310,这样时完全可以的啊?既能保证比例时1:100,又保证了图框完全打印出来。
这跟我在cad里面打印一样,我选择我的自定义纸张,比例为1:100。我打印就完全正确。
程序就把图框跟标准图框相比的值作为打印时指定的比例,这样打印应该跟cad指定比例手动打印效果一样啊。但为什么程序做不到呢?
当然如果不想按实际比例打,就选择充满图纸。就这两种情况。
发表于 2008-4-11 18:45:00 | 显示全部楼层
今天下午在打印的时候发现一个问题:
我有一张加长的图纸,其余几张都是标准得。我按充满图纸打印,选择的是居中打印,因为第一张是加长的,选择居中打印,图框边缘至纸张下缘有一段距离。可是后面标准的图纸也按这个距离来打印了。结果这些图的上半部分没有打印出来。这是不正确的。
因为我是标准A3图框,按充满图纸打印到标准A3纸张上,图框基本上能占满整个纸张得,而不是像加长图框那样有那么大得距离。
要是不选择这个加长的图,就选其它标准的图框,打印是正确的。
发表于 2008-4-11 21:06:00 | 显示全部楼层
第一图是程序目前版本自动判断的,第二图是我希望程序能够自动判断做到的,就是希望把图框尺寸和用户自定义的纸张尺寸关联起来,这样就实现智能选择纸张 了,不需要我手工去调整纸张,我觉得既然程序准确地判断出了图框尺寸,比如594x420(420x594),那我就希望程序自动匹配用户自定义中的 420x594的纸张,相应的420x297的图框尺寸去匹配297x420的纸张.。。。
还有一个疑问,明明图框是420x594,纸张也是420x594,为什么程序会提示超界呢,我们自定义纸张尺寸的时候调整页面的上下左右边界都是0,绘图仪也支持这样的实际尺寸而不会丢外边框。
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:21:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-11 18:33:00我还是有点不明白,可能我的想法有点太简单:我觉得打印比例就是根据图框大小跟标准图框相比,倍数是多少,比例就是多少。得到这个值,就跟打印时指定比例一样,这个值就是打印时指定的比例。比
你还是没有明白,比如说:
图框尺寸是42000*29700,你的纸张尺寸是450*320,边界5,你的可打印区域有440*310。
1、程序是自动判断比例,而不是一定要让你按所判断的比例打印,比例是可以手动更改的,如果你把比例改为1:100,打印当然就完全正确。
2、既然是判断比例,你这种情况不论是按纸张尺寸还是可打印区域判断都无法得到1:100的比例。
3、你说程序就把图框跟标准图框相比的值作为打印时指定的比例,那么请问你:标准图框是什么?如果是指标准A3准图纸,那你设置的纸张是符合吗?
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:48:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-11 18:45:00今天下午在打印的时候发现一个问题:我有一张加长的图纸,其余几张都是标准得。我按充满图纸打印,选择的是居中打印,因为第一张是加长的,选择居中打印,图框边缘至纸张下缘有一段距离。可是后
如果你选择按充满图纸居中打印,不会出现这种情况,除非你纸张选择了加长的而放入打印设备的实际纸张又是标准的。
如果是这样的话,在ACAD的打印里一样出错!
你这种情况在界面里应该分别选择不同的纸张,是加长的图框就选加长的纸张是标准的图框就选标准的纸张,要么就不要居中打印XY的偏移都设为0!
GMT+8, 2025-5-11 09:20 , Processed in 0.271859 second(s), 17 queries , Gzip On.
