楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-4-7 15:28:00 | 显示全部楼层
楼主你好
还是我 我这个菜鸟好不容易弄出了bp命令,但是却看到的是需要注册,我得序列号是 FCHN56GM64TUDK445QLG75AW 。我没有注册码,只好先试用,不知道是我不知道具体应该怎样使用还是什么原因,我调整好界面要求的各个数据,并且看到的缩略图也很正常,但是只要一打印cad程序就死机,我反复试了好几次都是这样,而且我只是一次打印两张图。还有就是我可以在drawing1(新建文件无内容)下调用bp命令,但是在我打开的要打印的文件下就不能调用bp命令,很迷惑。
综合以上几点,彻底把我这个菜鸟弄晕了,我希望在楼主有空不忙的情况下,可以写一篇具体的文章,来说明从安装到使用出图的步骤,因为毕竟有很多人向我一样,很糊涂,第一次使用cad加载命令,谢谢楼主,很希望见到您的详解文章,也很想拥有注册码~ 我啰嗦了这么半天,谢谢了~
发表于 2008-4-7 15:50:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-4-6 20:16:00我明白你的意思,你这种情况是通过缩小图框线来解决的,比例可以通过图框大小和纸张尺寸来判断。有些人的图框不是这样的,他们希望图框线全部打印出来,这种情况只能通过图框大小和纸张的可打印
或许有些公司的却需要把整个图框打出来得,可能分开充满图纸和自动调整比例两种情况会比较能够满足不同要求
我的序列号是 BYE2FFFP0W0R0H2EF7BHB8F3
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:05:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-7 11:56:00本来想看看您的回复意见的,没想到看到这么高兴的回复。我的序列号是:BYE2FJFZ0301013EF7BHB8F3。已经发送到您的邮箱lyy@126.com。谢谢您!
你的注册码:J4KFQ7Y6B2V8V8T9G33W86FF
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:11:00 | 显示全部楼层
m_anio发表于2008-4-7 15:28:00楼主你好 还是我 我这个菜鸟好不容易弄出了bp命令,但是却看到的是需要注册,我得序列号是 FCHN56GM64TUDK445QLG75AW 。我没有注册码,只好先试用,不知道是我不知道具体应该怎样使用还是什么原
你把整个帖子和readme.txt文件仔细看一遍,要设置自动加载的。
一打印就死机---不知道你用什么版本的CAD?重新安装CAD试试看!
你的注册码:PQ6MQ7D4289VXYWXKB4GCDFF
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:14:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-4-7 15:50:00或许有些公司的却需要把整个图框打出来得,可能分开充满图纸和自动调整比例两种情况会比较能够满足不同要求 我的序列号是 BYE2FFFP0W0R0H2EF7BHB8F3
算了,不加选项了,界面上没地方加选项。
你的注册码:J4KFQ7Y686T9T9V8G3G386FF
 楼主| 发表于 2008-4-7 21:14:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-3-30 21:09:00其实关于打印范围,我想提个想法,我们的图纸都是一张张的,正常来来说,就是放在同一个文件里,也不会叠在一起的,所以可以把每一张图看作是一个对象能不能否搞个算法,对图元的坐标作个纵横扫
怎么说也得有个框框,不然你叫程序怎么办?除非你把图框形式设置为窗口打印数据或干脆使用整个图形打印!
其实图框形式再支持一下特定图层的line线围合而成的图框,基本上就能满足要求了。
有空的时候再升级吧!
发表于 2008-4-8 12:23:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-4-5 22:36:00To xiaoquansb cq_qg softbird :打印比例的问题确实存在不同的意见,现在程序是根据图框大小和纸张的可打印区域来判断比例的,目的就是要完全打印出图纸,很多人的做法是自定义打印纸张A2让可打
不是打印不全,也不是通过缩小图框来解决。我的图框是标准图框,打印出来也是标准的。比如A3图,我打印出来就是420*297。别的地方我不知道,我这里打印就是要求图框完全打出来,而且不论比例多少,打印出来都是420*297。绝对不差。
我打印就是通过自定义纸张大小来打印的。不知道您为什么说打印不完全。我说一下我的操作方法。
我先在cad里面添加打印机,就是我们要出图的那个绘图仪型号的打印机。添加成功之后生产一个pc3文件的打印机。打印的时候选择这个打印机,自定义这个打印机的纸张。比如我要打印A3图,我自定义图纸大小为450*320,页边距设为5mm就行了。图中42000*29700的图框,我按1:100打印,用这个纸张打印出来就是420*297,而且能完全打印出来。
不知道为裁椿岽蛴〔煌耆兀咳肥凳牵纱蛴∏蛐∮谥秸懦叽纾蛭懈鲆潮呔嗟奈侍狻R侵秸鸥蘸檬?20*297,那么按1:100的比例肯定是打印不完全的。
现在我设的纸张要大,并且考虑了页边距的问题。这样就能完全打印出来。
程序有个什么问题呢,就是明明我的纸张足够大,可是因为程序自动调整,这样反而我打印出来的不是标准的420*297了。
我那天打印就是这样,本来按我以前手动打印设置好的纸张大小是可以的,可是程序认为小,比如1:50的比例自动调整了1:55,更不方便的是,我将纸张再设大一些,它又将比例调成了1:45,我就得不到我想要的精确的1:50。
我不知道您有没有在绘图仪上打印过,因为绘图仪的纸张都是比标准的要大的。所以才能保证按实际比例能完全将图框打印出来。
感谢您的注册!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-8 14:23:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-4-8 12:23:00不是打印不全,也不是通过缩小图框来解决。我的图框是标准图框,打印出来也是标准的。比如A3图,我打印出来就是420*297。别的地方我不知道,我这里打印就是要求图框完全打出来,而且不论比例多
你这种情况就是我前面讲的自定义纸张,让可打印区域满足要求,这个时候比例需要按图框大小和可打印区域尺寸来判断。
xiaoquansb的情况则是通过缩小图框线来解决的,这个时候比例需要按图框大小和纸张尺寸来判断。
下次升级同时考虑这两种情况!
另:你自定义图纸大小为450*320,页边距设为5mm,那么可打印区域为440*310,你叫程序如何准确判断?
如果图框尺寸是42000*29700,那么比例按图纸大小或可打印区域都无法得到1:100。
你这种情况应该控制图纸大小或页边距让可打印区域为420*297才可以,不然的话只有自己手动更改比例为1:100了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 22:31:00 | 显示全部楼层
**new** 比例判断根据图框大小和纸张尺寸或可打印区域尺寸(For ACAD2004~2008)
**new** 图框形式支持由指定图层的四条直线围合而成的图框(For ACAD2004~2008)
For ACAD2000~2002不再更新了!
请重新下载补丁v0408!
发表于 2008-4-10 14:31:00 | 显示全部楼层
AutoCAD搜索路径是什么??
GMT+8, 2025-5-11 09:30 , Processed in 0.738718 second(s), 18 queries , Gzip On.
