楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-4-5 22:15:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-3-30 21:09:00其实关于打印范围,我想提个想法,我们的图纸都是一张张的,正常来来说,就是放在同一个文件里,也不会叠在一起的,所以可以把每一张图看作是一个对象能不能否搞个算法,对图元的坐标作个纵横扫
问题是如何把每一张图当作一个对象呢?
 楼主| 发表于 2008-4-5 22:17:00 | 显示全部楼层
aiky发表于2008-4-2 18:04:00**** 使用命令:bp 或 yad_plot ****命令:命令: bp\"no function definition: vlax-create-object\"来说下是什么原因
应该是ACAD有问题,正常的话不会没有vlax-create-object函数!
 楼主| 发表于 2008-4-5 22:36:00 | 显示全部楼层
To xiaoquansb cq_qg softbird :
打印比例的问题确实存在不同的意见,现在程序是根据图框大小和纸张的可打印区域来判断比例的,
目的就是要完全打印出图纸,很多人的做法是自定义打印纸张A2让可打印区域达到594*420而纸张尺寸大于594*420。
如果程序是根据图框大小和纸张尺寸来判断比例的话,往往打印不全,因为可打印区域一般都小于纸张尺寸,
这在ACAD的打印命令里也是一样的打印不全,不知道各位打印时是如何解决这个问题的(有的人是通过缩小图框线来解决)?
难道就让它打印不全吗?
发表于 2008-4-6 18:03:00 | 显示全部楼层
没有什么特别的,在cad图里的图框是标准大小的,但最外的线框或四个角,用来选择打印范围,但图纸上是不会打出来的,并不存在打不全的情况
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:16:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-4-6 18:03:0040442404434044440445没有什么特别的,在cad图里的图框是标准大小的,但最外的线框或四个角,用来选择打印范围,但图纸上是不会打出来的,并不存在打不全的情况
我明白你的意思,你这种情况是通过缩小图框线来解决的,比例可以通过图框大小和纸张尺寸来判断。
有些人的图框不是这样的,他们希望图框线全部打印出来,这种情况只能通过图框大小和纸张的可打印区域来判断比例了。
不知道有没有必要加个选项可以选择这两种情况呢?
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:18:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-3-30 20:24:00好久没上来,原来还在改进,而且现在要注册了试用了最新的版本,好像功能比以前要多一点,不过用起来好像反倒没那么方便了这软件是好,不过总觉得还不成熟,不太值得注册建议给提出改进意见而又
谢谢给出意见的朋友,请提出改进意见的朋友自己报上给出意见的回复楼层号和软件序列号,赠送注册码!
 楼主| 发表于 2008-4-6 23:17:00 | 显示全部楼层
打印比例还是改为按图框尺寸和纸张大小来判断!
请重新下载补丁!!
发表于 2008-4-7 11:56:00 | 显示全部楼层
本来想看看您的回复意见的,没想到看到这么高兴的回复。
我的序列号是:BYE2FJFZ0301013EF7BHB8F3。已经发送到您的邮箱lyy@126.com
谢谢您!
发表于 2008-4-7 14:28:00 | 显示全部楼层
求助!
楼主你好,我下载了你超级棒的程序,也很想使用,但是我太笨了,实在不知道应该把下载了的三个文件(bplot.VLX, opendcl16.arx, opendcl17.arx)怎么处理,我的意思是说我不知道应该把上面这三个放在什么文件夹下,怎样才能让CAD或天正加载?怎样才能调用使用?我随便放在D:\AutoCAD 2005根目录下,打开CAD 输入yad_plot或bp命令都是显示未知命令,我实在不明白,找了好多地方也没找到答案,希望楼主可以指点一下菜鸟们,谢谢啦~~
发表于 2008-4-7 14:58:00 | 显示全部楼层
楼主你好
我刚给你发了求助之后又在网上找了半天解决办法,呵呵 终于被我弄出来了 我原来都不知道cad还能这么用,真神奇,呵呵 谢谢你,让我对cad有了进一步的理解,我刚才的问题的解决办法是: 打来cad的工具--加载应用程序--查找bplot.VLX和opendcl16.arx分别加载,之后向输入快捷键那样输入bp命令,就可以使用了。可惜还是需要注册码,我没有,好像还是用不了,呜呜
GMT+8, 2025-5-11 09:15 , Processed in 0.175702 second(s), 18 queries , Gzip On.
