楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-3-22 01:02:00 | 显示全部楼层
无法打印,提示内存不足。
 楼主| 发表于 2008-3-23 10:17:00 | 显示全部楼层
你换台电脑试试!
发表于 2008-3-30 20:24:00 | 显示全部楼层
好久没上来,原来还在改进,而且现在要注册了
试用了最新的版本,好像功能比以前要多一点,不过用起来好像反倒没那么方便了
这软件是好,不过总觉得还不成熟,不太值得注册
建议给提出改进意见而又被采纳的朋友赠送注册码
发表于 2008-3-30 21:09:00 | 显示全部楼层
其实关于打印范围,我想提个想法,
我们的图纸都是一张张的,正常来来说,就是放在同一个文件里,也不会叠在一起的,
所以可以把每一张图看作是一个对象
能不能否搞个算法,对图元的坐标作个纵横扫描,分析得出各张图纸的范围
这样子同用性强一点,限制条件没那么强
另外,针对一个文件多张图纸的情况,在打印或拆图前能否让软件根据图幅单独设置一下线条的比例,
还有,拆图的文件名,我们图签上的REF.里是包含里文件名的
都是xxx/xxx/xxx/xxx/xxx的格式,前面的都是存档序号,工程名称缩写,保存路径什么的,最后一个“/”后的就是文件名,当然文件名也不一定说很有规律的,能否在拆图的时候,利用这个取的图纸的文件名,
当然有时做图做倒糊里糊涂,有的文件名会重复,这就要提示一下了
发表于 2008-4-1 12:22:00 | 显示全部楼层
还有个问题要说一下,这个问题以前也说,但是今天实践中带来了很大麻烦。
就是打印比例不选择充满到图纸的时候,而是让程序判断实际比例。程序的比例总是跟选择的纸张有关。比例随纸张大小而变。
比如我今天打印的A3图纸是1:60的,我设置的纸张完全能够按1:60打印出来。可是程序不知何故却是1:50,我把纸张设大点又变成1:45,设小点也变。
我建议程序的比较就按图框跟标准A3或者A2来定。若是图框大小是42000*29700,那么比例就是1:100。
这个为什么要跟纸张联系起来呢?因为画图的比例是多少,那么打印的时候就要严格按比例来打印,如果说程序又根据纸张来自动设比例,那么还不如选择充满图纸呢,因为充满图纸也是不论纸张大小如何的。
如果说程序想保证用户选择的纸张能把图纸打印出来而自动改变比例,那画图还用比例干什么?
要是想全部打印出来,那选择自动充满图纸好了。这样不论怎样都可以。因为程序要是改了比例和选择自动比例本质上都是一样的,都是不精确的。
程序只有能精确根据图框判断比例就可以了。至于按精确比例能不能完全打印出来,用户可以预览,而且用户可以根据图框大小和打印页边距自定义合适的纸张大小的。
发表于 2008-4-1 18:48:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,选择fix to paper的话,打出来的图纸是比例不对的,
只要拿尺子量一下就知道了,大家可以试下
而且不同的打印机打出来也不一样,这很不专业
要命的是,港澳那边老是拿尺子去量,这个很让人吐血
发表于 2008-4-2 08:57:00 | 显示全部楼层
绘图的比例是一定的,打印也要按这个比例。就跟指定比例打印一样,在cad中打印,你指定的比例是多少,不管你选择的纸张如何,都是按这个比例,cad不会根据纸张大小来调整。
所以说这个比例应该是个定值。画图时用的比例是多少,打印的比例就是多少,这样才精确。比例是1:100,那么100的距离打印出来就是1,不论纸张大小,都应该是1。
不然比例就没有意义了,就跟楼上说的那样,不然还要比例尺干什么用?明明写着比例是1:100,用比例尺一量,实际距离却不对。这是不应该的。
至于说能不能完全打印出来,用户选择大的纸张,肯定可以完全打印出来,而且还有富余。选择了小的纸张,肯定打印不完全。这是用户选择纸张不合适的问题,而不是程序判断不对。要想完全打印那就勾选自动比例好了。
所以说程序不要根据纸张自动调整比例,除非选择的是自动比例。
程序只要根据图中的图框大小跟标准图框相比确定比例就可以了,打印过程中不要根据纸张自动调整。由用户选择合适的纸张。
程序不是有越界提示么,用户选择了不合适的纸张,提示超限就行了。
发表于 2008-4-2 18:04:00 | 显示全部楼层
**** 使用命令:bp 或 yad_plot ****
命令:
命令: bp
"no function definition: vlax-create-object"
来说下是什么原因
发表于 2008-4-3 19:27:00 | 显示全部楼层
327 楼说的有道理,这样设置的好处就是可以基本做到自动判断哪张图纸应该打多大的纸张,纸张大小最好是选择用户自定义的图框大小,其他cad自带的iso图框 等一般尺寸都不适合实际出图,最好想办法过滤掉。不要像现在这样自动出来的纸张大小只有一种,每次得手工调节很麻烦,特别是对硫酸纸打印很有帮助,因为硫 酸纸一般是标准的a0-1234等尺寸,很有规律可循,如果只打印到普通的a3-a4打印机就目前的功能可以了,一般点击自动比例就行了。
  至于程序如何判断图纸大小和出图的图框大小的对应关系,可以通过常用的比例关系1:100,1:200,1:50,1:150.等(制图规范的常用比例和可用比例也就那么几种)判断可能的合理的纸张大小,甚至可以结合图纸的高宽比判断出应该套用的正确的纸张。实现这个,可以大大节约人工选纸张的麻烦,真正实现一定的智能性。
 楼主| 发表于 2008-4-5 22:13:00 | 显示全部楼层
xiaoquansb发表于2008-3-30 20:24:00好久没上来,原来还在改进,而且现在要注册了试用了最新的版本,好像功能比以前要多一点,不过用起来好像反倒没那么方便了这软件是好,不过总觉得还不成熟,不太值得注册建议给提出改进意见而又
谢谢给出意见的朋友,请提出改进意见的朋友自己报上给出意见的回复楼层号和软件序列号!
GMT+8, 2025-5-11 09:18 , Processed in 0.172478 second(s), 17 queries , Gzip On.
