楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2008-3-4 21:48:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-3-4 21:06:00提个建议:在选择是否打印时候,软件做到了可以全选,但是没有设计全不选,这样很不方便,希望设计一个全不选的按钮,或者就点击一下备注为全选,再点击一下为全不选,方便操作,还有希望界面再
谢谢!
全不选几乎没用,不想打印的图纸可以直接删除或清空!
考虑到不同用户的屏幕分辨率,界面不能再加宽了!
路径看不全可以用鼠标拉长路径栏的宽度,或即时提示里可以看到全路径文件名!
发表于 2008-3-5 10:52:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-3-2 22:39:00可以识别啊,请注意纸张尺寸的设置!
试了一下,打印比例确实跟选择的纸张有关,我的图框是1:120的,选系统打印机下的标准A3图纸,显示比例是1:130,选绘图仪下的ISO A3图纸比例是1:120,不知道为什么会这样?
我觉得是不是不管选择什么样的纸张,或什么打印机下的纸张,只要图框的尺寸跟标准的A2或者A3图框比,比例是多少就是多少,不用跟纸张有什么关系吧?
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:59:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-3-5 10:52:00试了一下,打印比例确实跟选择的纸张有关,我的图框是1:120的,选系统打印机下的标准A3图纸,显示比例是1:130,选绘图仪下的ISO A3图纸比例是1:120,不知道为什么会这样?我觉得是不是不管选
不能这样,因为A3图纸的可打印区域不一定是420*297,跟边界尺寸有关.
如果只考虑图纸尺寸,可能打印不全.
发表于 2008-3-5 17:49:00 | 显示全部楼层
昨天打图经历告诉我,全不选很有必要啊,我要打印一个目录下的10个文件,一般一次就把所有的文件导入,由于文件名看不出图纸大小,假设我的图纸有5种尺
寸,那么假如有全不选的功能,我就可以每次选择二个文件打印就可以,而现在实际操作我第一次要点击不打印按钮8次才能打印第一种尺寸的二个文件,然后又得
重新打开打印软件,再次重复劳动,其实我发现全选是第一次就已经全选了,去掉全选的功能倒是没有关系,最关键的是添加全不选的按钮。然后在空白的基础上,
自己想打印哪个就选择哪个,那才叫方便,还有自动比例设置取消后,能否在下次启动是不要又恢复到自动比例,
  还有提示超界是什么意思,我有的打印不出来就是那些超界提示引起?
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:12:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-3-5 17:49:00昨天打图经历告诉我,全不选很有必要啊,我要打印一个目录下的10个文件,一般一次就把所有的文件导入,由于文件名看不出图纸大小,假设我的图纸有5种尺寸,那么假如有全不选的功能,我就可以
1,你说的也有道理,干脆改为全不选和全选循环切换。
2,不同尺寸的图纸不是可以分别选择纸张尺寸吗?为什么要分次打印。
3,自动比例取消后下次启动会记忆的,除非你点击“取消”退出。
4,都提示你超界了当然打印不完整!
 楼主| 发表于 2008-3-5 22:04:00 | 显示全部楼层
补丁v0305
点击“备注”在全不选打印和全勾选打印之间循环切换
点击“取消”也保存选项记忆
请拷贝相应版本的bplot.VLX覆盖原文件!
另提供帮助文件,请到一楼下载!
发表于 2008-3-7 21:33:00 | 显示全部楼层
选择不同纸张的功能是我自己没有发现,很好用,就是是否能够提高图纸和纸张的关联性,智能分析应该选取的打印图纸,一般1:100,1:1
这些常用,当然在打印机的纸张选择希望是自己定义的那几种,现在发现你的程序有个小问题:在2006cad中当选择过滤后打印纸张选择时候显示的纸张只有自定义的,但是你的打印机纸张选择时候,不管有没有过滤都显示很多iso格式的纸张,选择起来很不方便,最关键的可能导致没有办法实现图纸和纸张的自动选择。
发表于 2008-3-16 12:50:00 | 显示全部楼层
有一个问题,比较重要,作者没有考虑。
就是很多图的时候,打印时不断跳出保存名子和位置,
能否做成不要此提示的。  例如自动保存成01 ,02  或 a01 a02 a03 等等的文件。
 楼主| 发表于 2008-3-17 10:33:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-3-7 21:33:00选择不同纸张的功能是我自己没有发现,很好用,就是是否能够提高图纸和纸张的关联性,智能分析应该选取的打印图纸,一般1:100,1:1这些常用,当然在打印机的纸张选择希望是自己定义的那几种,
1、智能选取打印图纸无法实现,因为图纸尺寸和打印比例都是不确定的。
2、抱歉,我不知道用哪个函数读取过滤的打印纸张。知道的朋友麻烦告知!
 楼主| 发表于 2008-3-17 10:36:00 | 显示全部楼层
sharksun发表于2008-3-16 12:50:00有一个问题,比较重要,作者没有考虑。就是很多图的时候,打印时不断跳出保存名子和位置,能否做成不要此提示的。  例如自动保存成01 ,02  或 a01 a02 a03 等等的文件。
软件已设置了保存目录,不知道你用什么打印机?
GMT+8, 2025-5-11 08:51 , Processed in 0.181007 second(s), 17 queries , Gzip On.
