楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-1-22 23:07:00 | 显示全部楼层
直接执行yad_plot是可以了,但是对tssd似乎有点小影响,右边的tssd屏幕菜单经常跳出,有时候会提示些错误,希望有更好更彻底的解决办法。
发表于 2008-1-23 09:20:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-1-22 15:49:00这样应该是可以的,你勾选了bplot界面上的“打印到文件”吗?
原来还有钩选这个啊,因为pc3文件的端口本来设置的就是打印到文件,以前打印根本不用选择,只要选择这个打印机,就是打印到文件。原来是这样。
但是还有问题,
1、程序只能识别1:50,1:100等常规比例。我有部分图框是1:120的,程序却识别为1:100
图框应该是只能加长,不能加高吧?所以用图框高度除以标准图框高度就能得出比例。不知道程序是怎么识别的。
2、做plt时,就是对于识别正常的图框,打印成plt之后图框不完全。我的图框是21000X14850,打印比例是1:50,我自定义的图纸大小是450*310,按说应该能完全打印出来,可是不知道为什么用程序做的plt只有一部分。用cad做正确。
 楼主| 发表于 2008-1-23 12:52:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-1-23 9:20:00原来还有钩选这个啊,因为pc3文件的端口本来设置的就是打印到文件,以前打印根本不用选择,只要选择这个打印机,就是打印到文件。原来是这样。但是还有问题,1、程序只能识别1:50,1:100等常
1.下次调整。
2.图纸大小是450*310,可打印区域不一定是450*310。你按自动比例试试看是否打印正确。
发表于 2008-1-23 15:49:00 | 显示全部楼层
2、自动比例是对的。但是我21000X14850的图框按1:50打印出来就是420X297,在450X310的纸上应该是能完全打印出来的。
为什么不能完全打印出来呢?手动用cad打印也是可以完全打印出来的。450X310的纸比420X297的纸大就可以了。
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:39:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-1-23 15:49:002、自动比例是对的。但是我21000X14850的图框按1:50打印出来就是420X297,在450X310的纸上应该是能完全打印出来的。为什么不能完全打印出来呢?手动用cad打印也是可以完全打印出来的。450X310
450X310的纸张可打印区域不一定大于420X297,自定义纸张时请注意上下左右边界的尺寸设置。
你再验证一下同样的设置时cad的plot打印是否可以?
发表于 2008-1-23 18:34:00 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,真是奇怪了,这次正常了。
上午也是这么打印的,不知道什么原因。
发表于 2008-1-23 20:57:00 | 显示全部楼层
在打印多dwg的时候,设置的延迟时间是不是为了在这时间内顺利打开某个dwg文件?我测试的时候设置了10s,由于我的cad打开速度很慢,肯定超过10s,我在打印二个dwg的时候,结果每次都打印出来一张图纸,不知道问题在哪里?
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:53:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-1-23 20:57:00在打印多dwg的时候,设置的延迟时间是不是为了在这时间内顺利打开某个dwg文件?我测试的时候设置了10s,由于我的cad打开速度很慢,肯定超过10s,我在打印二个dwg的时候,结果每次都打印出来一张
有一些打印设备如果接收到太多的等待打印数据时打印机会死机,所以软件设置了打印延迟时间。
如10s表示:先发送第一个图框的打印数据到打印机,过10s后(第一个图框可能打印完成)发送第二个图框的打印数据到打印机。。。
再过10s后打开第二个DWG文件,文件打开后发送第一个图框的打印数据到打印机,再过10s后再发送第二个图框的打印数据到打印机。。。
一直到所有的DWG文件里的所有图框打印完成。
延迟时间的设置跟打印机打印一张图所需的时间有关,跟打开某个DWG文件的时间无关!
“我在打印二个dwg的时候,结果每次都打印出来一张图纸”---- 不明白什么意思?
发表于 2008-1-24 13:35:00 | 显示全部楼层
我估计是不是10s的时间不够,我发现同时打二张图的时候,先打开dwg,等完全打开时候已经超过10s了,这个时候反正没有出现输出到绘图仪的界面,接着就出现打开第二张图的打开界面,然后出现发送到绘图仪的信息,等于说只打印了一份图纸,不能实现多dwg打印了。
 楼主| 发表于 2008-1-24 14:43:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2008-1-24 13:35:00我估计是不是10s的时间不够,我发现同时打二张图的时候,先打开dwg,等完全打开时候已经超过10s了,这个时候反正没有出现输出到绘图仪的界面,接着就出现打开第二张图的打开界面,然后出现发送
延迟时间的设置跟电脑打开某个DWG文件的时间无关!
多个dwg文件打印都很正常啊!你再查查是什么回事?
GMT+8, 2025-5-11 09:20 , Processed in 0.180158 second(s), 17 queries , Gzip On.
