楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2008-1-14 23:36:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-1-14 22:58:00每次都这样吗?
是的
错误 : 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
的错误提示。
和刚才一位朋友的错误一样。
 楼主| 发表于 2008-1-15 10:23:00 | 显示全部楼层
回复:
softbird发表于2008-1-14 23:36:00是的错误 : 参数类型错误: VLA-OBJECT nil的错误提示。和刚才一位朋友的错误一样。
是用探索者结构软件吗?
发表于 2008-1-15 10:36:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-1-14 23:10:001。只是Adobe PDF打印机才出现错误吗?我用5D_PDF_Creator是正常的。2。打印为文件是一般只是临时的,所以程序没有考虑到文件名进行命名。现在只能先分图后再打印为文件了,将就吧!3。5D_PDF_
1、打印plt、dwf也都是有错误。我现在这里只有打印当前图形可以,要是选择多个文件,都是
BP 错误 : 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
的错误提示。
当我再次打开选中的这些文件时,就会执行操作。
这个好像跟原来跟探索者冲突时的现象一样,也是这样的错误,之后打开文件就执行操作。
2、希望程序以后最好是能增加对打印成plt、dwf的命名。
呵呵,因为我这里现在对于多个总是出错,先分图之后还得一个个打开,只是省了文件命名的工作。
当然要是对于多个没有问题,也就是多一步操作而已。
3、因为06版cad没有相应的pdf打印机,只能这么打印了。没错,选择目录之后就不提示文件名了。
但是到了07以上,打印pdf跟plt一样,所以还是希望能增加打印到文件的命名功能。
发表于 2008-1-15 10:40:00 | 显示全部楼层
我估计是不是还是跟探索者有关啊
 楼主| 发表于 2008-1-15 10:54:00 | 显示全部楼层
回复:
cq_qg发表于2008-1-15 10:40:00我估计是不是还是跟探索者有关啊
很可能是!
请使用探索者结构软件时多文件打印出错的朋友执行yad_plot命令,不要执行bp命令!
发表于 2008-1-15 16:50:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-1-15 10:54:00很可能是!请使用探索者结构软件时多文件打印出错的朋友执行yad_plot命令,不要执行bp命令!
果然如此!
发表于 2008-1-15 17:19:00 | 显示全部楼层
楼主你好,上回说的的打印机不能启动的问题已经解决了呵。还有请问一下,现在这个程序支持网上邻居里打印吗,我试了下,好像不行
发表于 2008-1-15 20:03:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-1-15 10:23:00是用探索者结构软件吗?
对,还有其他理正天正等合用
 楼主| 发表于 2008-1-15 21:12:00 | 显示全部楼层
回复:
softbird发表于2008-1-15 20:03:00对,还有其他理正天正等合用
执行yad_plot命令正常吗?
麻烦回复一下!
 楼主| 发表于 2008-1-15 21:14:00 | 显示全部楼层
sunfon发表于2008-1-15 17:19:00楼主你好,上回说的的打印机不能启动的问题已经解决了呵。还有请问一下,现在这个程序支持网上邻居里打印吗,我试了下,好像不行
应该可以的!
你试一下ACAD的打印是否可以。
GMT+8, 2025-5-8 07:25 , Processed in 0.168131 second(s), 18 queries , Gzip On.
