楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:43:00 | 显示全部楼层
龙行天终发表于2007-12-29 16:35:00C:Program Files\AutoCAD 2004\Support这个是不是CAD的自动搜索路径????还有那两个替换文件在2004里没有找到真的很想用上这个实用的程序,希望楼主能明确一下安装步骤让我们这些不明白CAD
不用替换!直接解压所有文件到C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support目录下,执行bp命令即可!
发表于 2008-1-3 22:00:00 | 显示全部楼层
太牛了!不知道能不能识别我的图纸空间,谢谢了!
发表于 2008-1-4 12:22:00 | 显示全部楼层
不错啊!
强烈支持!
发表于 2008-1-4 17:43:00 | 显示全部楼层
挺好,不错的东西,我用了,谢谢楼,不过2004不好用,2007可以的,呵呵无所谓有一个好用的就OK了,楼主辛苦了。
还有就是为什么每打开一张图,要重新加载一次才好用呢,不可以变为永久不用加载的那样吗?
 楼主| 发表于 2008-1-4 17:54:00 | 显示全部楼层
龙行天终发表于2008-1-4 17:43:00挺好,不错的东西,我用了,谢谢楼,不过2004不好用,2007可以的,呵呵无所谓有一个好用的就OK了,楼主辛苦了。还有就是为什么每打开一张图,要重新加载一次才好用呢,不可以变为永久不用加载的
2004和2007应该是一样的。
自己设置自动加载,见153楼。
发表于 2008-1-7 19:28:00 | 显示全部楼层
不行啊,加载不起。
发表于 2008-1-8 14:02:00 | 显示全部楼层
Dear lyy:
Thanks for your English verison batchplot, it helps me a lot
anyway, here is still one questions:
In our dept., most of dwg file consist of two blocks - drawing and issug log
due to communicate requirement, we usually need to convert two blocks within one pdf file
at present, we did this work by printing in autocad twice, then merge two drawings in arcobat reader manually, is this possible for ur software printing two blocks within one pdf file?
Regards.
Beesi
发表于 2008-1-9 14:53:00 | 显示全部楼层
bp 错误 : Microsoft VBScript 编译器错误: 内存不够
这个错误是什么?
好像是每次都等前一张打印出来了之后再打印。还有现在感觉打印过程好慢啊
还不如以前执行完了,后台打印的好。
这样看着进度条在屏幕上,觉得好慢啊。
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:00:00 | 显示全部楼层
huyong发表于2008-1-7 19:28:00不行啊,加载不起。
出错信息呢?
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:02:00 | 显示全部楼层
beesi发表于2008-1-8 14:02:00Dear lyy:Thanks for your English verison batchplot, it helps me a lotanyway, here is still one questions:In our dept., most of dwg file consist of two blocks - drawing a
Sorry,Can't print two blocks within one pdf file.
GMT+8, 2025-5-8 06:07 , Processed in 0.150959 second(s), 19 queries , Gzip On.
