楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:38:00 | 显示全部楼层
*new* 拆图的文件名现在可以灵活自定义
*new* 修正了图块图框里文字丢失的错误
To cq_qg:
加长的图框可以识别
出错还是在探索者里吗?
发表于 2007-11-15 23:07:00 | 显示全部楼层
最新改进已下,lyy真是牛人!一下子又解决了几个问题,程序更方便了·!
发表于 2007-11-16 08:59:00 | 显示全部楼层
这次是纯cad环境,打印可以,但是有张图,里面明明有三张,程序只显示两张,不知道什么问题。
另外,打印到文件时能不能制定一个文件夹?因为我选择的是多个文件夹下的图纸,结果在每个文件夹下都生成plt文件夹,这样不太好。
发表于 2007-11-16 09:09:00 | 显示全部楼层
有的图框里的加长的能识别。但是怎么又提示超限,可是我定义的纸张长度肯定没有问题的。
预览也有问题,不像楼主贴的图那样,有那么大。怎么只能看到一小点,无法缩放,也不能像cad那样窗口缩放。
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:57:00 | 显示全部楼层
To:cq_qg
但是有张图,里面明明有三张,程序只显示两张 ==>请确认图框设置是否正确,如果是图块图框且块名不完全一样要使用通配符!
打印到文件时能不能制定一个文件夹           ==>如果设置为一个文件夹,文件名相同时文件会被互相覆盖!
有的图框加长能识别但是怎么又提示超限       ==>不知道你图框是怎么加长的,提示超限请确认打印比例和查看预览!
预览也有问题,只能看到一小点,无法缩放     ==>应该可以缩放,只能看到一小点很可能是你的图纸很大其他地方有隐藏的对象!
另外:现在的CAD都是多文档模式,相互之间可以复制,建议大家不要把太多的图放在一个文件里影响CAD的运行速度!
发表于 2007-11-16 11:22:00 | 显示全部楼层
1、图框设置没有问题,都是多义线图框,图层名也是一样的。这个我检查过了,图框没有问题
2、能否处理一下重名问题,可以像cad打印plt一样,提示是否覆盖,或者自动加后缀避免?毕竟建立好多个plt文件夹没什么意义,打印完了还得删除。
3、超限证实确实是打印比例不对。
4、是可以缩放,也可以拖动,但是怎么要到不来想要的效果,有的时候图里面是一样图,预览效果很好,我这个图也不多,只有四张。
 楼主| 发表于 2007-11-16 11:35:00 | 显示全部楼层
你的多义线图框顶点数超过4个或没有闭合或倾斜了角度
plt文件夹问题下个版本重新考虑
预览果只能看到一小点可能是你的图纸其他地方有隐藏的对象或是低版本的图纸
发表于 2007-11-16 15:40:00 | 显示全部楼层
仔细检查了一遍,确实没有倾斜。我把图框move一下,又move回来,就能识别了。奇怪。
预览不对,也不是有多余的东西,在cad里用z/a或z/e都可以满屏显示。
我说得只能看到一小点就是好几张图纸预览,缩成很小的一部分。就好像在cad里面滚动滚轮缩小了好多似的。
有的正常,有的不正常。
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:21:00 | 显示全部楼层
你把那张图框认不到的图发给我!预览很小估计是低版本的图纸,你保存一下再试!
 楼主| 发表于 2007-11-16 19:17:00 | 显示全部楼层
下个版本打算增加一个拼图打印功能,欢迎提出宝贵意见!
拼图打印:一个文件多个图框时允许设置两个图框合并打印。
很多朋友提出“不同大小的图框应可以打印到相应尺寸的纸张上”,
我觉得守在打印机前放置不同尺寸的纸张是不现实的,更何况还要知道不同纸张的放置顺序,
所以提出这个设想。
如:一个文件里有一个A1图框和两个A2图框,你可以设置这两个A2图框合并为A1图框,
再把打印纸张设为A1来实现打印!
GMT+8, 2025-5-4 05:56 , Processed in 0.161841 second(s), 16 queries , Gzip On.
