查看: 2380|回复: 2
[求助]还是没有人帮解决这个问题
发表于 2007-10-12 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题,我用的是cad2006,r打开别人的文件时,提示标题 : 代理信息
提示内容:打开或引用的图形包含由不可用的objectarx应用程序创建的自定义对象。无需原始应用程序,即可显示保存在该图形中的对象
的代理表示形式。但是,包括autodesk在内的许多制造商都提供object enabler,以便你编辑这些自定义对象。
图是别人发过来的,不懂他是用多少版本.现在也联系不到他人了,这个图很大打开看不到有一些图
文件太大,上传不了,
http://metools2.ys168.com
cad目录里面,里面的图片1是打开时遇到的问题,图片2是运行CAD2006后,文件----打开-----选择文件时的预览图
图片3是打开之后的图,现在问题是打开之后的图,与预览图相比,少了很多内容
麻烦各位高手了.......
是不是要装objectarx
如果要装具体怎么装?
发表于 2007-10-12 16:30:00 | 显示全部楼层
楼主这个问题, 恐怕不是这个 objectarx 的问题, 而是有两个 XREF 外部引用文件没有复制过来的缘故.
发表于 2007-10-14 16:11:00 | 显示全部楼层
那时因为你没有别人的附加程序,我也有这样的文件,是客户给的,因为客户是用了一些小程序在里面
没有提供给我们。所以打开就有这种提示,正常
GMT+8, 2025-5-13 08:38 , Processed in 0.187488 second(s), 28 queries , Gzip On.
