楼主: mike
如何局部缩放但尺寸不变?
发表于 2004-3-6 23:45:00 | 显示全部楼层
简单一点,修改其中一个尺寸的标注比例,再用格式刷。
复杂一点,新建标注样式,修改此样式的测量比例;这一步可用编程来完成。
发表于 2004-3-9 17:44:00 | 显示全部楼层
回去研究一下
发表于 2004-3-12 20:28:00 | 显示全部楼层
大家不要这么费劲了,其实就是在缩放的尺寸前,把要缩放的尺寸文字锁定不改变,下面就给大家一个小程序,作用就是把尺寸当前测量尺寸锁定的,加载后输入"dd"然后选择你要锁定的尺寸,你就可以放心的缩放了! ;=================
;锁定当前测量尺寸文本。
;LJC 2004.2
(DEFUN C:DD(/ ss n a d i )
(SETQ SS(SSGET '((0 . "dimension"))))
(setq n(sslength ss) i 0)
(repeat n
(setq d(entget (ssname ss i)))
(IF (= """" (cdr(assoc 1 d) ) )
(setq a(itoa(fix (+ (cdr(assoc 42 d) ) 0.5))))
(setq d (subst (cons 1 a) (assoc 1 d) d))
(entmod d)
(entupd (ssname ss i))
(setq i (1+ i))
发表于 2004-3-12 20:32:00 | 显示全部楼层
加载文件dd.ldp
发表于 2004-3-19 13:25:00 | 显示全部楼层
你意思是已标注好后想放大而不想改变标注,是不是可以先炸开然后再放大????
发表于 2004-3-19 17:45:00 | 显示全部楼层
suntao008,你翻一下前面的帖子,就知道了,呵呵......
发表于 2004-3-20 00:33:00 | 显示全部楼层
强硬的锁定标注程序,支持所有标注类型! http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17707
发表于 2004-3-20 14:16:00 | 显示全部楼层
锁定后如果本来100的间距因为图纸修改成200其尺寸跟着改过来吗?如果不能这样,这算什么?图纸从此不会有修改?
想来应该能改回去吧,要不这不叫“锁定”了。
发表于 2004-3-20 21:15:00 | 显示全部楼层
如果跟着变那就不用锁定了,再说如果你需要改变后再锁定,你可以把已经锁定的先恢复?(去看无痕给的连接上也有恢复的代码),再锁定一次不就好了么?
发表于 2004-6-1 12:41:00 | 显示全部楼层
新建个小VIEWPORTS 就行了呗
GMT+8, 2025-11-5 02:32 , Processed in 0.156631 second(s), 17 queries , Gzip On.
