查看: 1653|回复: 2
[求助] AutoCAD Mechanica 圖框設定問題??
发表于 2007-10-11 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我因在大陸工作,必須使用簡體版的AutoCAD Mechanical 2006 ,目前公司裡的圖框都是由我在設定的,以前用繁體版設定圖框及樣板檔都沒問題,但現在改成簡體版的卻出現很多的問題,希望大家能幫幫我解決問題! 謝謝大家!!
Q1 使用ATTDEF去設定圖框,完成後,只要輪入中文字就會出現亂碼?
     例如 輪入" 汽車空調有限公司" 結果卻出現" ??諾???鼠? "
Q2 SHX字體 Simplex.shx 大字體 chineset.shx
     這是我目前所設定的字體,可是在標註時卻出現了問題.
     例如 標註45°的角度,一般正常是會出現 " 45° ",可我的卻出現" 45~ " ??
发表于 2007-10-12 06:48:00 | 显示全部楼层
楼主用的系统是简体中文吧? 这个从 Q2 的字符转换可以看出来. 如果要显示出 gb 码的字体, 就要使用 gb 编码的字体. 如果只是普通的简体文字, 可以使用 gbcbig.shx 代替 chineset.shx, 当然也可以是其它的 gb 编码的大字体. 不过, 从 Q1 来看, 还要显示繁体的话, 就只能用 "宋体" 这样的系统字体了, 因为需要显示 "汽" 和 "調" 这样的繁体汉字, 而通常的 gb 码的 shx 字体中不会定义 gbk 范围内的文字.
发表于 2007-10-12 12:26:00 | 显示全部楼层
A1:如果是使用簡體版的AutoCAD,因為編碼問題你不能在使用在繁體環境下建立的圖面,會有亂碼問號的問題,而且你必須重新建立並使用簡體字的字型檔才型。
而AutoCAD有附贈亞洲大字體檔 gbcbig.shx 簡體中文字體,或者你在大陸當地的字型也可以。
A2:在簡體版的AutoCAD並不支援 chineset.shx 繁體中文字體,還是因為編碼問題,所以你要花時間重新建構所有簡體環境的圖框及標註。
GMT+8, 2025-6-25 12:52 , Processed in 0.163132 second(s), 28 queries , Gzip On.
