查看: 2613|回复: 5
[求助]ZOOM命令一问
发表于 2007-10-9 22:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: z
ZOOM
指定窗口的角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或者
[全部(A)/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)/对象(O)] <实时>:
其中
范围:缩放以显示图形范围并使所有对象最大显示。(这个命令可以用双击鼠标中键代替)
现在问题出来了,一般情况这样处理都能得到全图的最大的显示,但我有些图就不行,全图显示在屏幕的一角,留下很多黑黑的地方。而这些地方都没有内容,想选择删除根本就选不到东西,也Purge过,但还是在一角。
请问高人这是怎么回事?
发表于 2007-10-9 22:30:00 | 显示全部楼层
那是你图中有其他的实体,这个实体很小,离你的图又很远
这样就会出现这种情况
如果你的图层都开了,那就用
command: "erase" "all" "r" "选择你要保留的实体" "回车"
"zoom" "e"  这样一般就可以了
但是一定是要把所有的图层都打开了,这样才不会把有用的实体误删除
如果不敢肯定,最好先备份
发表于 2007-10-10 05:08:00 | 显示全部楼层
还有用于消隐实体的屏蔽对象会产生这样的现象。如WIPEOUT、TEXTMASK等命令产生的屏蔽对象。
发表于 2007-10-10 06:33:00 | 显示全部楼层
图形中关闭或冻结了的图层上的实体在远处, 弧的圆心在远处等, 都可能导致楼主提及的情形. 另外, E 和 A 选项的区别也要留意下. A 选项比 E 多了个 Limits 设置的考虑因素.
 楼主| 发表于 2007-10-10 22:07:00 | 显示全部楼层
感谢各位解答。
图形中没有关闭层或者冻结层什么的,3楼所说的屏蔽我不太理解,应该没有用过。Limits我考虑过的,都设OFF了。圆心在远处是有可能,回去好好查查看。
2楼所说的方法也可以试试,再次感谢各位!
发表于 2007-10-14 14:24:00 | 显示全部楼层
CAD--标题栏--按最大化--OK
GMT+8, 2025-5-13 05:16 , Processed in 0.156680 second(s), 24 queries , Gzip On.
