查看: 2243|回复: 7
[求助]如何旋转标高
发表于 2007-10-8 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因总图旋转,总图上所有的标高值均需旋转一个角度,有什么办法呢?请指点!谢谢!
发表于 2007-10-8 17:53:00 | 显示全部楼层
这个, 要么通过代码实现, 要么就重新定义标高块, 将其旋转一定的角度了. 直接通过 ACAD 的命令实现, 除非是所有的标高块的角度是一样的; 或者, 如果旋转角度也就那么几个的话, 也可以先用 QSelect 命令分类将不同角度的标高筛选出来, 分别修改旋转角度
发表于 2007-10-10 16:27:00 | 显示全部楼层
去VBA版块
 楼主| 发表于 2007-10-12 22:31:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位。用QSELECT肯定不行,因为即使筛选出来,也不可以做到每个标高点在原址旋转…,高手们,还有别的办法吗?
发表于 2007-10-13 06:42:00 | 显示全部楼层
你的标高是什么实体表示的? 是块吗? 是的话, 除非是 ACAD R14, 都是可以原址旋转的.
 楼主| 发表于 2007-10-13 21:28:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-10-13 6:42:00你的标高是什么实体表示的? 是块吗? 是的话, 除非是 ACAD R14, 都是可以原址旋转的.
标高属性显示是“块参照”,我是CAD2008版的,请问怎么将标高在原址旋转呀?谢谢:)
发表于 2007-10-13 22:05:00 | 显示全部楼层
呃? Ctl_1 调查来属性编辑框, 理由里面的 QSelect 按钮将同一旋转角的标高筛选出来, 就可以在属性编辑框的旋转角度框里输入新的旋转角了. 其它内容不变. 然后是下一组相同旋转角的标高. 要留意下顺序, 别发生这次修改的标高被后面的选择上.
 楼主| 发表于 2007-10-14 22:18:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-10-13 22:05:00呃? Ctl_1 调查来属性编辑框, 理由里面的 QSelect 按钮将同一旋转角的标高筛选出来, 就可以在属性编辑框的旋转角度框里输入新的旋转角了. 其它内容不变. 然后是下一组相同旋转角的标高. 要留意
试了,成功了!谢谢你!
前次试的时候没有发现,这个地形图做得不好,同样的标高,有的是块参照,有的是文字,当我用QSELECT选出这个图层时,可能是块参照和文字混杂的原因,无法输入旋转角度……,哈哈,今天你给我解决了两个问题,收获颇丰!感谢明经,感谢你哟:))
GMT+8, 2025-5-13 04:53 , Processed in 0.171589 second(s), 24 queries , Gzip On.
