查看: 1829|回复: 3
[求助]如何关闭AutoCAD2004打开文件对话框右边的那个文件"预览"框?
发表于 2007-10-7 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,先谢谢了!
发表于 2007-10-8 17:43:00 | 显示全部楼层
关闭那个 "预览" 框, 可能有些复杂了. 比较简单的还是通过 RasterPreview 命令, 输入 0 后, 禁止后面保存时对预览图的保存
 楼主| 发表于 2007-10-8 23:22:00 | 显示全部楼层
问题是我们设计部的某一部电脑就被人给改了,我想应该不会很复杂的,可能就是在哪里设置一下或是改一下某个系统变量就可以了,但自己摸索了很久就是找不到,所以请教一下论坛里的高手!
发表于 2007-10-9 10:06:00 | 显示全部楼层
哪里设置或改下某个系统变量, 这个不了解. 如果是对 acadres.dll 文件中相关对话框资源进行改动的话, 实现这个, 还是可能的. 要么, 就先备份下它原来的 acadres.dll 文件, 然后从台正常的机子上复制个 acadres.dll 文件过来看看是否正常. 正常了, 那就是对 acadres.dll 有改动; 还不是, 那就确实是有设置或系统变量在控制, 这时, 可以试试将注册表中 HKCU 下 ACAD 2004 的主键改个名字 (HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1 这样的), 再进入 ACAD 看看是否正常
GMT+8, 2025-5-13 08:46 , Processed in 0.163509 second(s), 23 queries , Gzip On.
