查看: 2852|回复: 2
盘形凸轮设计求助!谢谢!
发表于 2007-9-29 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,设计了一个盘形凸轮,中间有一部分是凹下的,导轮没有干涉,但是运动时发现不在要求的点位上接触。如下图
多出了个0.47,不周的角度多出来的也不同。理论与实际不符
这是怎么回事?现在导轮因结构限制不能再小,凸轮曲线上各点座标可以精确计算出,怎样才能补偿这个多余的位置?怎样计算?谢谢各位大侠。
发表于 2007-10-5 11:15:00 | 显示全部楼层
凸轮是如何加工的?加工误差是多少?凸轮轴是如何定位的?其定位误差是多少?安装误差是多少?有没有安装调整环节?
发表于 2007-10-5 16:43:00 | 显示全部楼层
凸轮设计应该首先确定导轮直径后,按照范成方式去设计,看你的图好象直接把导轮运动轨迹偏移得到的,当然不行.
GMT+8, 2025-5-1 09:41 , Processed in 0.170561 second(s), 28 queries , Gzip On.
