查看: 3244|回复: 5
在线求助,盘形凸轮的补偿问题?急
发表于 2007-9-29 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图,设计了一个盘形凸轮,中间有一部分是凹下的,导轮没有干涉,但是运动时发现不在要求的点位上接触。如下图
多出了个0.47,不周的角度多出来的也不同。理论精确计算出,怎样才能补偿这个多余的位置?怎样计算?谢谢各位大侠。与实际不符
这是怎么回事?现在导轮因结构限制不能再小,凸轮曲线上各点座标可以
 楼主| 发表于 2007-9-29 12:19:00 | 显示全部楼层
简化一下,曲线换成内切的圆,这个问题依然存在,多出来0.28,已知各圆半径和转角时,能不能算出变化量?是曲率(斜率)的影响吗?如何找到右边R20圆与Φ10圆的实际相切点呢?请各位大哥帮忙研究一下。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 用心
发表于 2007-9-29 13:22:00 | 显示全部楼层
对机械不懂也不太理解题目意思,希望懂行的人来解答。
 楼主| 发表于 2007-9-29 13:53:00 | 显示全部楼层
谢谢版主。
图1是起始位置,右边小轮与左边曲线凸轮的中心始终水平,但右边小轮可以左右移动,左边曲线凸轮可以轮动,两者靠弹簧力始终接触。但转一定角度时(图2),接触点就变了,不再是水平线上的点接触(图3),出现了误差,希望找出算法进行补偿。
发表于 2007-10-1 09:18:00 | 显示全部楼层
应该是先设计导轮的轨迹,画出样条曲线后向内偏移相当于导轮半径的距离,得到的才是凸轮的轮廓。
现在你先主观地决定了凸轮轮廓,导轮的运动轨迹当然与理想中不一致。这不是理论与实际不符,而是你把理论弄错了。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好提议
 楼主| 发表于 2007-10-5 23:34:00 | 显示全部楼层
谢谢woaishuijia兄,是我弄错了。要重新编程。
GMT+8, 2025-5-1 19:52 , Processed in 0.177765 second(s), 25 queries , Gzip On.
