查看: 3626|回复: 6
这个图60度那条线与圆相切怎么画
发表于 2007-9-28 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图60度那条线与圆相切怎么画
发表于 2007-9-28 17:53:00 | 显示全部楼层
这个题恐怕难画的不是60度那条线与圆相切,倒是R=35和R=85的那个圆弧难处理。
60度那条线与圆相切的画法:画从R=25的圆上画一条直线,
LINE 指定第一点: tan 到
指定下一点或 [放弃(U)]: @100<-30
指定下一点或 [放弃(U)]:
这样得到的一条直线与矩形左边的直线圆角,
f FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 20.00000000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r 指定圆角半径
<20.00000000>: 20
选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象:
这样就可以了.
发表于 2007-9-28 18:26:00 | 显示全部楼层
1、首先把容易的画上,矩形,直径25和50的圆,以及上面提到的画60度的直线和相切R=20的圆。
2、然后画距离矩形左边24的直线L1,
3、然后根据条件画R=30的圆,
4、从这个圆的圆心画半径为65(即30+35)的圆1,得到与直线L1的交点N
5、N就是半径为35的圆2的圆心,
6、以N点为圆心,50(即85-35)半径画圆4,S点为圆心,60(即85-25)为半径画圆3,相交与M点。
7、则M点为半径85的圆5的圆心。
8、剩下的步骤不再说明。
对于6、7步可以用TTR法替代或者用fillet命令。
 楼主| 发表于 2007-9-29 11:42:00 | 显示全部楼层
感谢斑竹
感谢斑竹,经过这样详细解答,我做出来了。
发表于 2007-9-29 16:30:00 | 显示全部楼层
想得太複雜了。
1.作#1斜線
2.以CIRCLE(ttr)作#2圓
发表于 2007-10-15 15:17:00 | 显示全部楼层
对于6、7,以TTR更便捷
发表于 2007-10-15 15:19:00 | 显示全部楼层
对于6、7,以TTR更便捷
GMT+8, 2025-5-2 14:07 , Processed in 0.179372 second(s), 24 queries , Gzip On.
