查看: 8830|回复: 14
求多边形面积标注、填充这样的程序
发表于 2007-9-23 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求这样的程序,选取多边形--自动在中心位置标注面积文字“A=????”同时填充左斜线且斜线不占压“A=????”,谢谢。
发表于 2018-8-2 19:06:51 | 显示全部楼层
终于找到了,自己想要的资料!
发表于 2007-10-1 21:53:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TT ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (IF (AND (PRINC "\nSelect A Polygon 选择一多边形 :")
  4.           (SETQ SS (SSGET '((0 . "LWPOLYLINE"))))) (PROGN
  5.   (SETQ EN (SSNAME SS 0)
  6.         ENT (ENTGET EN) I -1 TML (LIST))
  7.   (REPEAT (LENGTH ENT)
  8.    (IF (= (CAR (SETQ TMP (NTH (SETQ I (1+ I)) ENT))) 10)
  9.     (SETQ TML (CONS (CDR TMP) TML))
  10.    )
  11.   )
  12.   (SETQ PT1 (CAR TML) PT2 (CADR TML) PT3 (CADDR TML))
  13.   (SETQ PM1 (POLAR PT1 (ANGLE PT1 PT2) (/ (DISTANCE PT1 PT2) 2))
  14.         PM2 (POLAR PT2 (ANGLE PT2 PT3) (/ (DISTANCE PT2 PT3) 2))
  15.   PF1 (POLAR PM1 (+ (ANGLE PT1 PT2) (/ PI 2)) 3)
  16.   PF2 (POLAR PM2 (+ (ANGLE PT2 PT3) (/ pi 2)) 3)
  17.   PC (INTERS PM1 PF1 PM2 PF2 nil))
  18.   (COMMAND "AREA" "E" EN "")
  19.   (SETQ TXTA (STRCAT "A=" (RTOS (GETVAR "AREA") 2 2)))
  20.   (COMMAND "TEXT" "M" PC "" 0 TXTA)
  21.   (COMMAND "HATCH" "_U" 45 "" "" "L" EN "")
  22. ))
  23. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  24. (PRINC)
  25. )
复制代码
发表于 2007-10-23 19:06:00 | 显示全部楼层
谢谢ZZXXQQ ,求同一类似程序,只要求上述填充的图案能够修改成其它图案!
发表于 2010-8-15 11:39:00 | 显示全部楼层
借楼主帖子发个问,能否修改“选取多边形”为“拾取边界”然后其它功能同楼主的不变啊?
发表于 2010-8-19 08:55:00 | 显示全部楼层
请问ZZXXQQ版主能否换成平方米?谢谢!
发表于 2010-8-19 09:45:00 | 显示全部楼层
把代码19行中的 (GETVAR "AREA") 修改即可 如要面积除以1000修改成 (/ (GETVAR "AREA") 1000)
发表于 2010-8-19 16:58:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢古大侠!
发表于 2010-8-23 11:16:00 | 显示全部楼层
请问标注文字大小能否随图形大小而变化呢?
发表于 2010-12-13 11:28:52 | 显示全部楼层
值得借鉴。。。
发表于 2011-3-31 23:05:23 | 显示全部楼层
高手!下载了!
GMT+8, 2025-5-1 14:50 , Processed in 0.184640 second(s), 26 queries , Gzip On.
