查看: 3000|回复: 2
[求助]请求编程,查询符合要求条件的DWG文件
发表于 2007-9-23 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如有1.dwg、2.dwg、3.dwg......n.dwg文件,其中66.dwg、88.dwg、99.dwg文件中内容有“北京”文字,33.dwg、55.dwg、77.dwg含有“上海”文字。11.dwg  22.dwg   44.dwg中包含有坐标(10000,10000,450)。
打开程序(不是CAD中,或者就称为一个软件),可事先不用打开CAD,查询后自动打开了CAD---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----输入查询的文字---输入“北京OR上海”(不一定这样表达,就是说查询有北京或上海或更多的文字),程序列出66.dwg、88.dwg、99.dwg、33.dwg、55.dwg、77.dwg六个符合条件的文件。
打开软件---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----输入查询的坐标---输入(10000,10000,450)。程序列出11dwg、22.dwg、44.dwg三个符合文件。谢谢!!
发表于 2007-10-28 20:42:00 | 显示全部楼层
晕的 现在只能用GOOGLE了  有一个AUTODESK出的一个搜索插件,可以有这个功能
不过好像也只支持文字!而且更新不够快!
发表于 2008-2-16 22:31:00 | 显示全部楼层
I服了U,你可用操作系统下的搜索试一下,肯定好用。
GMT+8, 2025-5-1 03:16 , Processed in 0.159997 second(s), 24 queries , Gzip On.
