查看: 2748|回复: 5
请求编程:查询DWG文件
发表于 2007-9-20 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求编这样的程序。做成.exe可执行文件更好了。
例如有1.dwg、2.dwg、3.dwg......n.dwg文件,其中66.dwg、88.dwg、99.dwg文件中内容有“螺栓”文字。11.dwg  22.dwg   55.dwg中包含有坐标(10000,10000,450)。
打开程序(不是CAD中,或者就称为一个软件)---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----输入查询的文字---输入“螺栓”,程序列出66.dwg、88.dwg、99.dwg三个文件。
打开软件---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----选择查询的坐标---输入(10000,10000,450)。程序列出11dwg、22.dwg、55.dwg三个文件就更好了。
希望高手能编出这样的程序,谢谢!!
发表于 2007-9-21 17:52:00 | 显示全部楼层
应该可以,有空做一下,主要就是用-OBJECTDBX,在所有的1-99文件中判断MTEXT与TEXT,符合条件的OPEN,
 楼主| 发表于 2007-9-23 14:29:00 | 显示全部楼层
谢谢您了
发表于 2007-9-23 22:42:00 | 显示全部楼层
我有写过这样的程序.CAD文件大的时候操作起来比较慢
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:48:00 | 显示全部楼层
[求助]让我用用吧!我的单个文件一般不超过200K,谢谢。
发表于 2007-10-17 20:11:00 | 显示全部楼层
其实就在CAD里边进行也一样,新开一个空图,运行LISP程序,运行过程如下:
  首先选取文件夹,等待输入 查询的内容 以字串 STR
  查找该文件夹内所有DWG文件,将文件存到表fns(1.dwg,2.dwg,,,)
  (foreach fn fns;循环
    (command "INSERT" (strcat "*" path "\\" fn) (list 0 0 0) "1" "0")
    (if(ssget "X" (list(cons 0 "TEXT,MTEXT")(cons 1 STR)))
       (princ (strcat fn "\n"));可以换成写入到你所指定的文件更好些
    (command"REASE"(ssget"X"))
    (command"PURGE""A""*""N")
    (gc)
(command"QUIT""Y") ;把运行结果保存到了文件才能用哟,如果只是用了PRINC 输出的话就不行了哈
GMT+8, 2025-5-25 23:28 , Processed in 0.180711 second(s), 23 queries , Gzip On.
