查看: 2044|回复: 2
[求助]如何快速查询DWG文件?
发表于 2007-9-19 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有很多的cad文件,文件中包含的坐标各不相同,主要是测绘图形。文件名起的很乱,靠文件名查询有困难,我想有没有这样的查询方式:提示输入一个坐标,输入后,包含该坐标的所有文件被列出来。这样能快速找到自己想要的那个文件了。
发表于 2007-9-21 10:09:00 | 显示全部楼层
你那坐标是用户坐标还是大地坐标?要查询倒是挺简单的,就是打开文件,让输入一个坐标图形范围对比,如果在图形范围内就是符合你条件的文件。。
 楼主| 发表于 2007-9-21 22:37:00 | 显示全部楼层
例如有1.dwg、2.dwg、3.dwg......n.dwg文件,其中66.dwg、88.dwg、99.dwg文件中内容有“螺栓”文字。11.dwg  22.dwg   55.dwg中包含有坐标(10000,10000,450)。
打开程序(不是CAD中,或者就称为一个软件)---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----选择查询的文字---输入“螺栓”,程序列出66.dwg、88.dwg、99.dwg三个文件。
打开软件---提示选择dwg文件(可多选)或者某个文件夹(下有大量的dwg文件)----选择查询的坐标---输入(10000,10000,450)。程序列出11dwg、22.dwg、55.dwg三个文件就更好了。
希望高手能编出这样的程序
GMT+8, 2025-5-3 02:09 , Processed in 0.179606 second(s), 23 queries , Gzip On.
