查看: 6508|回复: 6
CAD2006 工具栏不见了,CUI文件看不懂,请高人讲解
发表于 2007-9-19 12:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD工具条都没了(贴图),没有地方可以右击了,怎么调出来啊!!
05以前的版本只要在【试图】——【工具栏】(toolbar)就可以了,
现在06的【试图】——【工具栏】(cui)调出来的窗口不认识了唉。。
还有就是05以前的版本menuload命令和06版本的也不一样了的,不知道怎么用了,menuload后。05以前版本有两个选项卡,06的就只有一个了,[工具栏]没有了。。06要想这个功能在哪里找呢???n那位熟悉06的给讲一讲啊!!谢谢了
发表于 2007-9-19 15:19:00 | 显示全部楼层
我也不是很熟悉. 比较简单的可能就是点一下左边的 "工作空间"."ACAD 默认 (当前)", 然后是右侧的 "定制工作空间" 按钮, 再将左侧的 "工具栏" 展开, 选中那些需要显示出来的工具栏, "确定" 或右侧的 "完成" 即可
发表于 2007-9-19 16:26:00 | 显示全部楼层
CAD自2006開始,功能表,工具列...均整合於CUI(自訂使用者介面),主要由工作區控制整合。
也就是說,採用將設定好的功能表、工具列...等存成一個工作區的方式,來維護CAD作業介面環境
工具列主要設定步驟間單介紹如下不透過CUI指令時)
1.先利用滑鼠右鍵將所要的工具列顯示出來
2.將工具列排列至所要的位置
3.指令:wssave,可將目前的設定存成一工作區(或透過[工作區]工具列來儲存)
至於menuload現在只作為載入局部CUI(或舊版的MNU,MNS)之用,主要設定均已改用CUI指令。
另外一種設定工作區方法:(透過CUI指令)
1.執行CUI後,在工作區上按滑鼠右鍵->新工作區
2.在右邊視窗按[自訂工作區],進行所需的設定
3.按完成結束即可
 楼主| 发表于 2007-9-19 20:19:00 | 显示全部楼层
to:dunkel
你说的 "工作空间"现在已经是没有了的,所以我无法按照你的方法执行;
To:Lotto168
"1.先利用滑鼠右鍵將所要的工具列顯示出來;2.將工具列排列至所要的位置"
没有能理解唉。。右鍵怎么將所要的工具列出来??没试成功。。第二个方法也是。。在CUI下没有找到什么地方可以让我右击->新工作區!!!、
谢谢两位的解答。。希望能够更详细一些 好吗??
发表于 2007-9-19 20:37:00 | 显示全部楼层
嗯? 怎么没有了呢? 左侧上面的那个窗口里的顶上不就是吗?
发表于 2007-9-23 21:46:00 | 显示全部楼层
1.    options
2.    把支持搜索路径里面最长的那个地址复制下来
3.    menu
4.    在对话框文件名里面粘贴第2步的地址
5.    打开 acad.cui 或 acad.mnu
发表于 2007-10-28 21:00:00 | 显示全部楼层
我的也一样,试一试
GMT+8, 2025-5-25 22:34 , Processed in 0.181672 second(s), 25 queries , Gzip On.
