查看: 2241|回复: 1
[求助]小弟是CAD初学者,目前碰到一个伤脑筋的问题,麻烦请回答一下,谢谢了。
发表于 2007-9-18 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我正在画一个零件的轴测模型图,按照下面的要求,我怎么都画不出图片中的这付图,我该怎么办??要求是这样的。(用直线命令向右引导光标,输入16,绘制水平线。重复命令,单击“对象捕捉”工具栏中的“捕捉自”按钮,捕捉刚才绘制的水平线的右端点,输入偏移距离@8,8,位移为@0,36,绘制垂直直线。然后再用偏移命令选择水平直线,沿垂直方向向下偏移20)这图应该怎么画??
发表于 2007-9-20 11:32:00 | 显示全部楼层
两个问题:一是要打开“等轴测捕捉”功能,可以在“草图设置”中选择,也可以用系统变量“SNAPSTYL”进行设置。打开此功能后还要打开正交功能。
     二是从你上面的描述(捉刚才绘制的水平线的右端点,输入偏移距离@8,8,位移为@0,36)看,输入的“@8,8”似乎应该是“@-8,8”,输入的“@0,36”似乎应该是“@0,-36”。
GMT+8, 2025-5-2 08:49 , Processed in 0.170621 second(s), 25 queries , Gzip On.
