查看: 4845|回复: 5
[cass讨论]谁来为cass命令"坐标标注"加反应器
发表于 2007-9-16 04:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     用cass命令"坐标标注"在图上标注坐标时,有时不小心移动了标注的文字和指引线或是坐标系改变时,会造成标注的坐标和实际图上的坐标不符,所以每次要从图上取坐标时都得仔细检查,这样造成工作的繁琐,如果加个反应器那就可以大大的减少错误的出现,这个想法我想了很久了,但本人在反应器方面的知识是一片空白,所以把这个想法提出来,希望大家能够积极响应。
   首先是要仿造cass命令"坐标标注";(这个我编了,不过还有点小的问题,还得调试)
  反应器要求:1  移动了标注的引线时,标注的坐标文字要和实际的坐标相符;
                        2  坐标文字和引线的位置总是要保持一致;
                        3  当坐标系发生改变时,标注的坐标文字也和实际的坐标相符;
我先说到这里,估计很复杂的,不知我是否说明白了,先看看大家的反应,可以说说你们的看法。
发表于 2007-9-16 14:23:00 | 显示全部楼层
嘿。。。。
试试我的坐标标注1.73中的更新功能吧。
 楼主| 发表于 2007-9-16 16:25:00 | 显示全部楼层
    首先谢谢你的回复,你的坐标标注1.73下载试用了,你的坐标更新功能还不是反应器,我觉得做成反应器会更好,在拖动引线时坐标就已经更新了,另外你的如图1红色的标注方向反180度效果会更好,图2的情况一也得考虑,就是坐标系旋转了某个角度,而标注文字需水平方向放置。
图1
图2
另外,是否可以公布这个程序的源码来学习学习。
发表于 2008-1-5 21:33:00 | 显示全部楼层
你可以搜索一下,网上有不少的,vba编程自动坐标标注
发表于 2011-9-6 20:25:12 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,工程中很实用,同样可以应用到标注高程中!
发表于 2011-10-6 12:22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 14:21 , Processed in 0.655292 second(s), 29 queries , Gzip On.
