查看: 1860|回复: 4
你了解AOTUCAD中最大层数吗?
发表于 2007-9-15 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AOTUCAD2005试过,最大新建图层数为:11267!
再新建就出现红色的大X,报错!
花了我差不多20分钟,汗~~~~~
发表于 2007-9-15 21:53:00 | 显示全部楼层
晕, 没这么复杂吧? 我刚才用个 lsp 片段, 已经创建到 13630 了, ACAD R14. 估计可能有其它因素制约
代码如下, 可用随时按 <Esc> 键终止. 这个代码就是从 1 开始创建名字为序号的图层, 到 32767 止.
(setq xi 1 xc 32768 )
(setvar "cmdecho" 0)
(while (< xi xc)
  (command "-Layer" "Make" (itoa xi) nil)
  (princ (strcat (itoa xi) "\r"))
  (setq  xi (1+ xi))
(setvar "cmdecho" 1)
发表于 2007-9-17 09:28:00 | 显示全部楼层
试下面的程序-编译成vlx文件会更快!你可以建10万个图层哦!比楼上的还多。
(defun C:tt(/ i)
  (setq i 1)
  (repeat 100000
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        (cons 2 (itoa i))
        '(70 . 0)
    (setq i (1+ i))
现在的CAD大都在R2000以上,建多少个图层可能不受限制了吧(除非受语言的限制)。
发表于 2007-9-17 09:51:00 | 显示全部楼层
呵呵, 我是看到创建的图层数量过了楼主说的层数就手工终止了, 不是等到创建出错的
发表于 2007-9-18 13:21:00 | 显示全部楼层
 不用试了,只要你需要可以任意建,不过有必要吗?几千的图层我想无论你的图有多复杂也应该够了吧.
GMT+8, 2025-5-13 08:24 , Processed in 0.198620 second(s), 23 queries , Gzip On.
