查看: 1934|回复: 1
(Access Violation Reading 0xcccccccc)在线等呢
发表于 2007-9-15 21:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acad::ErrorStatus CModifyEnt::ChangeColor(AcDbObjectId entId, Adesk::UInt16 colorIndex)
 AcDbEntity *pEntity;
 // 打开图形数据库中的对象
 acdbOpenObject(pEntity, entId, AcDb::kForWrite);
 // 修改实体的颜色
 pEntity->setColorIndex(colorIndex);
 pEntity->close();
 return Acad::eOk;
}这个是在CModifyEnt定义的类,然后我在另一个类调用的时候出现这样的问题(在vc中编译是没有问题)
但是在cad里调用的时候就出现问题了,这个是调用函数
CModifyEnt::ChangeColor(lineId, 1);
G:\zuoye\createent\Debug\createent.arx ARX 命令中发生异常
  未处理的异常 C0000005 (Access Violation Reading 0xcccccccc),地址: 3264E28h
  确定
发表于 2007-9-16 13:25:00 | 显示全部楼层
 AcDbEntity *pEntity=NULL;  // 指针对象需要初始化
 // 打开图形数据库中的对象
 Acad::ErrorStatus es=acdbOpenObject(pEntity, entId, AcDb::kForWrite);
 // 修改实体的颜色
 if(es==Acad::eOk && pEntity!=NULL)  // 确认entId有效且可以写方式打开
    pEntity->close();
 return es;
GMT+8, 2025-5-3 02:23 , Processed in 0.160696 second(s), 23 queries , Gzip On.
